查看: 277|回复: 7
钢结构中紧固件防松的问题?
发表于 2012-2-23 10:29:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们目前有钢结构在施工,但是钢构中很多紧固件,有的只是装了螺栓但没有平垫、弹垫,有的全装了,这个有没有国家的相关标准?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-28 08:30:14 |Error| 显示全部楼层
麻烦知道的给解释下,谢谢
发表于 2012-2-28 12:13:09 |Error| 显示全部楼层
一般安装孔都要比螺栓直径大,在没有振动的工况下,用平垫有一下几个作用:
1:增加锁紧面的面积并有适量的弹性变形,起防松目的.
2:降低加工费用,在工件上只需加工一个凸台,平垫一般都比螺栓软,可以在装配时相对保证螺栓不会憋住,并保护工件表面.
3:盖住较大的螺纹底孔,起美观作用.
以上是转自别的论坛
机械设计手册的垫圈相关文章有说明。
至于弹簧垫圈可以查看钢结构设计规范GB50017,
第8.3.6,是强制条文,对直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接应采用双螺帽或其他能防止螺帽松动的其他措施。
在8.3.6的条文说明中,说了防止螺帽松动的其他措施,包括:用弹簧垫圈,或者将螺帽与螺杆焊死等方法。
发表于 2012-2-28 12:13:46 |Error| 显示全部楼层
3:盖住较大的螺纹底孔,起美观作用.
以上是转自别的论坛
机械设计手册的垫圈相关文章有说明。
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:04:35 |Error| 显示全部楼层
好的,非常感谢楼上的,谢谢!
发表于 2012-6-7 10:02:48 |Error| 显示全部楼层
这是通常螺栓使用要求吧?钢结构对螺栓强度要求也挺高的,有哪位能介绍一下吗?
我理解钢结构的螺栓不只是连接,还有增加两构件的接触面摩擦力。通过摩擦力加强,这对吗?
发表于 2012-6-10 13:50:08 |Error| 显示全部楼层
主结构上的螺栓只是在焊接之前起临时固定的作用吧 我看好多结构都是用焊接连接的 还没见过只用螺栓紧固的
发表于 2014-3-2 18:47:01 |Error| 显示全部楼层
安全规范!顶!
GMT+8, 2026-11-9 21:21 , Processed in 0.213878 second(s), 23 queries .
