查看: 102|回复: 0
如何清楚百度搜索的历史记录
发表于 2012-2-20 14:14:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1 自定义删除(即想删除哪条历史记录就删除哪条)
在百度搜索网页里的搜索栏中,点击鼠标左键两次,会出现以前搜索过的历史记录。然后用鼠标指向你想要删除的历史记录(注意:是指向,不要点击),这时这条历史记录会深色显示,再点击DEL键,就可以删除这一条历史记录了。这种方法你可以随心所欲,想删哪条都可以。
2 完全删除法
在桌面用鼠标右键点击IE图标,再点属性。选上面的“内容”按钮。再点下面的“自动完成”按钮。然后点击“清除表单”,就可以把以前的所有历史记录删掉。如果想以后也把录用的内容不留历史记录,则把“表单”前面的勾去掉。
3 用修复工具,比如上网助手..
删除搜索框中的历史记录
如何清除搜索框内的搜索历史记录?
答:这是网页浏览器的一项功能。进入IE浏览器的相关菜单选项设置:
·如果您使用IE4.0浏览器,则由“查看→internet选项→内容→自动完成→清除表单→完成”;
·如果您使用IE5.0及以上版本的浏览器,则由“工具→internet选项→内容→自动完成→清除表单→完成”;
·如果您希望IE浏览器以后不再记录查询过的内容,请在“自动完成”设置页面内把“表单”前的选项勾去掉。
其他
有三种方法:
第一种:自定义删除(即想删除哪条历史记录就删除哪条)
第二种:完全删除法
第三种:用修复工具,比如上网助手..
GMT+8, 2026-11-9 22:14 , Processed in 0.209004 second(s), 23 queries .
