楼主: sunwaysh
我买了一台很烂的设备,油缸力越来越小,请问怎么回事?
发表于 2012-7-1 15:26:48 |Error| 显示全部楼层
系统压力、吸油故障、内泄漏等
发表于 2012-7-2 08:41:41 |Error| 显示全部楼层
采用国产件,都很便宜的,恢复功能
发表于 2012-7-4 21:46:32 |Error| 显示全部楼层
内漏.更换一个密封圈吧
发表于 2012-7-5 09:11:19 |Error| 显示全部楼层
贵司在哪里呀,我们可以帮你看看
发表于 2012-7-5 10:15:51 |Error| 显示全部楼层
拆下油缸油口处的管路,封堵管路憋压,要是压力能上去就修油缸,否则查溢流阀或油泵!
溢流阀先清洗,再检查调压弹簧是否正常!
发表于 2012-7-10 10:48:08 |Error| 显示全部楼层
应该是系统溢流阀的问题,把溢流阀拆下来清洗一下,看看有没有磨损,
发表于 2012-7-11 23:42:50 |Error| 显示全部楼层
买的烂就要先整个维修一下再用
发表于 2012-7-12 16:16:08 |Error| 显示全部楼层
应当是缸内活塞的密封圈失效了.
发表于 2013-1-19 19:17:18 |Error| 显示全部楼层
油缸内漏的可能性比较大,检查,处理。
发表于 2013-1-19 20:27:01 |Error| 显示全部楼层
是不是安全阀出问题了啊,你测一下安全阀的压力。
发表于 2013-1-22 16:28:01 |Error| 显示全部楼层
是缸内活塞的密封圈失效了,产生内漏,所以压力越来越小
发表于 2013-2-6 09:09:14 |Error| 显示全部楼层
检测一下油泵出口压力,压力是不是溢流阀的设定值
发表于 2013-2-6 13:45:34 |Error| 显示全部楼层
明显是油缸问题,泵有问题不会压力慢慢变小的。
发表于 2013-2-7 17:15:47 |Error| 显示全部楼层
自己动手 丰衣足食
发表于 2013-2-8 19:26:38 |Error| 显示全部楼层
有系统图没?截图让大伙看看都有些什么阀
GMT+8, 2026-11-9 22:21 , Processed in 0.218263 second(s), 23 queries .
