楼主: sunwaysh
我买了一台很烂的设备,油缸力越来越小,请问怎么回事?
发表于 2012-4-2 21:16:54 |Error| 显示全部楼层
我注册了,却发不了帖子。
图中叉号和对箭头表示什么意思?如2VM5和1V Φ0.9处对标注
这是个换向阀,虚线表示液控,另外的没看明白
油路图.rar
21.13 KB, 下载次数: 1
发表于 2012-4-2 21:27:15 |Error| 显示全部楼层
油缸内部有泄漏的可能性大些
发表于 2012-4-10 19:15:38 |Error| 显示全部楼层
楼主把液压原理图传上来一起分析下了
发表于 2012-4-12 15:46:54 |Error| 显示全部楼层
首先检查各点的压力,问题就简单了,那儿的压力不正常就是那儿的问题.如果压力正常那就可能是缸内泄了,可以更换缸的活塞密封,问题不大.
发表于 2012-4-12 21:26:59 |Error| 显示全部楼层
应该是油缸内漏了,窜移,漏液,原因在密封或油缸加工不符合图纸要求!
发表于 2012-4-13 14:30:09 |Error| 显示全部楼层
不是油泵压力太低就是油缸内漏
发表于 2012-5-9 12:45:15 |Error| 显示全部楼层
先检测一下油泵出口压力,没有问题就是液压缸活塞密封不行了。
发表于 2012-5-10 08:12:21 |Error| 显示全部楼层
压力不足,泄漏的原因
发表于 2012-5-10 10:59:59 |Error| 显示全部楼层
栓查下油压能达到要求不,你平常用多少压力工作,油压够 的话,就可能是油缸密封不行了,有内漏,要换密封件了,或者油少,油发热,吸空也都有这样现象。
发表于 2012-5-10 12:14:54 |Error| 显示全部楼层
你那是什么样的泵是柱塞泵还是齿轮泵
发表于 2012-5-10 16:26:24 |Error| 显示全部楼层
有可能是电机下边的液压站  可能是溢流阀坏了 导致整个系统压力上不去
发表于 2012-5-11 14:23:42 |Error| 显示全部楼层
就是油缸内泄漏,拆开油缸看看密封件
发表于 2012-5-13 13:18:24 |Error| 显示全部楼层
先检查油泵压力和各阀门是否正常,然后就只能换密封了。凭本人经验,小厂的油缸质量较差,建议更换。
发表于 2012-5-14 11:40:35 |Error| 显示全部楼层
系统没什么问题,那就是油缸有问题了.
发表于 2012-5-15 22:15:26 |Error| 显示全部楼层
用测压表测试。看看憋系统时,压力是不是溢流阀的设定值
GMT+8, 2026-11-9 22:21 , Processed in 0.231324 second(s), 25 queries .
