- 155
- 30
- 2006-4-25
功能
与 SolidWorks Enterprise PDM 产品的兼容性
SolidWorks Enterprise PDM 2012 支持 SolidWorks 2012 及两个先前版本。SolidWorks 新版本与 Enterprise PDM 的旧版本进行组合不受支持。
零部件透明度
在 SolidWorks 2012 中,顶层透明度覆盖现在运转正常。以前,如果在子装配体层将零部件设定为透明,然后尝试在顶层装配体中使之变为不透明,覆盖会失败,零部件保持显示为透明。只有首先在 SolidWorks 2010 或 SolidWorks 2011 中创建了顶层装配体时才会出现此错误行为。在 SolidWorks 2012 中,先前显示为透明的零部件现在可能因为顶层透明度覆盖得到妥当估算而显示为不透明。
俄文安装中的文档模板
当您安装 SolidWorks 2012 俄文版时,软件会生成两个用于工程图的文档模板:装配体 (GOST-assly.drw.drwdot) 和零件 (GOST-part drw.drwdot)。这些模板位于 SolidWorks 模板目录中。例如,在 Windows Vista 或 Windows 7 中,这些模板位于 C:\Program Data\SolidWorks\SolidWorks 2012\templates 内,在 Windows XP 中,模板位于 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 2012\templates 中。这些模板支持 GOST 工程图图纸格式。
改进了对检测方程式和圆形参考之间的从属关系的支持
SolidWorks 2012 包括了检测方程式之间的从属关系和检测圆形参考的新功能。重新设计过的方程式对话框包括了一个自动求解组序选项。该选项识别方程式之间的从属关系并将之组序,这样独立方程式会在从属方程式之前估算。这可以消除不必要的模型重建。
当您创建或编辑方程式时,本软件改进过的句法检查可识别包含圆形参考的方程式。这些方程式以红色高亮显示,并会出现一个警告图标。可能的圆形参考以黄色高亮显示。潜在的圆形参考在参考尺寸或从动尺寸可能取决于早期在 FeatureManager 设计树中定义的尺寸时出现。通过高亮显示圆形参考,本软件可缩短解决方程式问题的时间。
在新的“方程式”对话框中显示 SolidWorks 2011 的方程式
如果您在处理 SolidWorks 2011 的方程式,则在以下两个条件适用时新的“方程式”对话框中可能出现错误:
方程式所引用的零件或零部件在模型中有多个实例。
方程式链接到外部文件。
实例数最初不反映在外部文件中。要解决此差异,请通过将方程式导出到外部文件并重建模型来更新外部文件。
文献资料
新增功能手册 — 钣金
新增功能手册的钣金章节介绍了如何在成形工具中创建插入点。在 SolidWorks 2012 中未提供此功能。
更新指导教程和本地帮助文件
SolidWorks 指导教程只作为本地帮助(.chm 文件)提供。提供帮助文件(不包括指导教程)作为 Web 帮助(默认情况下使用)或作为本地帮助文件。可以在下载 Service Pack 时不下载这些本地文件,以减少下载的大小和时间。要确保获得最新的指导教程和本地帮助文件,必须下载这些文件。
要下载 Service Pack 中的最新指导教程和本地帮助文件:
登录到 SolidWorks.com 上的 客户门户。
单击 下载与更新。
在选择版本中,单击所需的 SolidWorks 版本,然后单击相应的 SolidWorks 产品。例如,选择 2012,然后单击 Service Pack 2.0 中的 XP/Vista/Win7 — 32 位。
单击您的语种并接受许可协议。
在 下载与安装荧屏上,在步骤 3 中单击下载,解压并安装所有文件。
在从 Service Pack 升级中选取您升级所用的版本。
单击继续。
在步骤 4 — 所需更新下单击 SolidWorks 帮助。
运行 swHelp<语种>.exe 以安装帮助文件。
安装程序会将更新的指导教程和本地帮助文件放置于 C:\SWDist\swHelp<语种>\Files\lang\<语种> 中,并自动将之复制到您的 SolidWorks 安装中。
SolidWorks 2012 中允许使用的链接尺寸
SolidWorks 2012 帮助中指出尺寸再也不能链接,这种说法是错误的。实际上,您可以继续创建链接尺寸(也称为共享值或链接值)。现有链接也受支持。
要链接尺寸值:
用右键单击尺寸,然后选择链接值。
在共享值对话框中,选择或键入名称。
单击确定。
根据需要尽可能对其他尺寸重复这一步骤。
链接值选项在尺寸的修改对话框中不可用。
新的 SolidWorks 成本计算指南
新的 SolidWorks 成本计算指导教程包含了机械加工成本计算和钣金成本计算。您可以通过单击帮助 > SolidWorks 指导教程,然后单击所有 SolidWorks 指导教程(集 2)来访问此指导教程。
访问编译的帮助文件
在应用了特定的 XP 安全更新后,SolidWorks 编译的帮助文件 (.chm) 将不能通过网络访问(尽管它们可从磁盘或本地安装进行访问)。Microsoft Knowledge Base 文章 http://support.microsoft.com/kb/896054/ 包括此问题的解决办法。
Service Pack 2.0
镜像零部件 — 镜像实例
镜像实例预览中的错误已经得到修复。在镜像零部件 PropertyManager 中,如果指定创建镜像零部件作为种子零部件(而非相反方位版本)的副本,则软件为镜像实例创建四个可能的方位。方位的预览使用零部件边界框中心错误显示镜像副本,而使用零部件的质量中心镜像实际副本。已经纠正预览以使用零部件的质量中心显示镜像副本。
在 SolidWorks 的各种发行版中,有时使用质量中心镜像副本,有时使用边界框中心镜像副本,如下所示:
SolidWorks 2010 及更早版本: 质量中心
SolidWorks 2011 Service Pack 0 至 Service Pack 2: 边界框中心
SolidWorks 2011 Service Pack 3 及以上 质量中心
要说明命令的当前行为:
在所有方位中,种子零部件和镜像实例的质量中心到镜像平面的距离都相等。
对于镜像实例的第一个方位,软件会在与零部件的轴相同的方向创建三个拥有质量中心原点的虚拟轴。
要获取其它方位,软件以 x、y 方向或者 x y 两个方向绕其质量中心翻转镜像实例。
Service Pack 1.0
钣金
在扫掠凸缘 PropertyManager 中,平铺时包含路径选项已被重命名为沿路径平铺。当您选择沿路径平铺时,您还可以选择内部物料。根据不同的几何图形,平铺阵列可能只在内部物料被选中或取消选中时才会成功。由于平铺上的自相交几何图形,无论是否选中内部物料,平铺阵列都有可能失败。 |
