查看: 9081|回复: 21
[求助] 各位大侠,我想知道静平衡G40到底是个怎么样的标准
发表于 2007-6-21 13:27:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道这个标准的详细参数,希望各位赐教!
小弟在此不胜感激!!!!
急急急急急急急!!!!!!!!!!
发表于 2007-6-22 07:33:43 |Error| 显示全部楼层
GB10595-89标准中有G40的图,横坐标是滚筒转速,纵坐标是允许的偏心量数值。
 楼主| 发表于 2007-6-22 10:53:45 |Error| 显示全部楼层
作用偏心距/mm 我应该这么理解呢?
希望您赐教下 谢谢了!
发表于 2007-6-29 11:19:44 |Error| 显示全部楼层
滚筒重心偏离回转中心的距离。
发表于 2007-7-1 09:06:13 |Error| 显示全部楼层
学习了!!又涨点见识!
发表于 2007-10-29 18:25:34 |Error| 显示全部楼层
G40是什么标准上规定的,那位蓝友知道?
发表于 2007-10-29 18:34:23 |Error| 显示全部楼层
GB10595-89中规定滚筒应达到G40级精度标准,德国要求达到在检测设备精度条件下,完全平衡为止,不允许存在不平衡。
发表于 2007-10-29 20:28:32 |Error| 显示全部楼层
GB10595-89中提到了G40级,我在网上还发现有G0.6、G2.5、G10、G12、G14、G16、G18、G20、G25、G40等精度标准,我想问的是G40等精度标准是规定什么的,提供一个标准也可以。
发表于 2007-10-30 08:56:13 |Error| 显示全部楼层
G40规定在不同的转速下,允许滚筒的最大偏心距,不同的精度等级允许的偏心距不一样,精度越高的允许的越小。
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
大东 + 20 精彩回复
发表于 2007-10-31 07:05:27 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,有提供的吗?
发表于 2007-10-31 08:55:27 |Error| 显示全部楼层
记得以前下过这个标准,一下子没找到,找到一篇有关滚筒做静平衡的实验方法,供参考:
驱动和改向滚筒静平衡计算和试验方法
                                  返回首页 返回皮带机
  静平衡检测要求应符合下式:
   P〈=[P] kg
   式中:P-----检测不平衡重量 kg
     [P]-----不平衡重量许用值,kg;
     [P]=40*W/V kg
      W----滚筒滚动体的总质量,kg;
      V----皮带带速,mm/s;
     当检测结果为P〈=[P]时不必进行平衡施工,反之则进行平衡施工。
  静平衡实验的方法:
1、 采用型钢制作两条滑道,要求滑道上表面水平,其间距能满足将滚筒的两侧轴放到上边的要求。
2、 将滚筒放到滑道上。
3、 由于存在重心偏移滚筒发生转动。
4、 根据计算的[P]值制作试块。
5、 将试块焊接到已经转动后的滚筒的上部边缘上。
6、 焊接后在将滚筒放到滑道上,若此时滚筒焊接试块的一点转到下面,则可取下试块,滚筒不加调整即可满足要求。若加上试块放到滑道上后相对角度位置未发生变化,说明重心偏移过大,此时需加以调整,进行平衡施工,在现在位置的上部滚筒轮辐出靠近筒皮处筒的两短开孔插入圆钢后焊接,焊后再重复上述试验直到满足前述条件。
            by Li Yimin  2001-7-29
发表于 2007-11-3 22:46:10 |Error| 显示全部楼层
GBT 9239.1-2006 《机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验》
是这个吗?
[ 本帖最后由 MIDEGUANG 于 2007-11-3 02:49 编辑 ]
发表于 2008-7-9 08:41:39 |Error| 显示全部楼层
还是不明白
发表于 2009-7-18 11:36:08 |Error| 显示全部楼层
管理员级的讲的好,学习了!
发表于 2009-7-20 15:32:59 |Error| 显示全部楼层
感谢gaoyong和fox653等高手的讲评,长见识,谢谢了
GMT+8, 2026-11-1 21:29 , Processed in 0.302682 second(s), 35 queries .
