查看: 327|回复: 9
堵头与管接头与阀块配合时一般用什么螺纹连接?
发表于 2012-2-8 14:49:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
堵头与管接头与阀块配合时一般用什么螺纹连接?只加个组合垫的话能够保证密封不泄露么?如果压力是中高压的话又怎么样呢?
发表于 2012-2-9 21:51:34 |Error| 显示全部楼层
选择螺纹并不十分重要,专业的液压接头管件均能保证密封,一般卡套式接头及堵头均能满足要求。
发表于 2012-2-11 08:36:37 |Error| 显示全部楼层
公制细牙螺纹用的多
发表于 2012-2-11 22:18:03 |Error| 显示全部楼层
根据需要来吧,最好是用公制的
发表于 2012-2-22 11:32:39 |Error| 显示全部楼层
堵头和管接头可根据压力和尺寸选用不同厂家和标准系列的产品,其连接螺纹也就确定了。它可能是公制细牙螺纹,也可能是英制管螺纹或者是美制螺纹。
发表于 2012-2-29 13:14:19 |Error| 显示全部楼层
液压设备采用什么螺纹连接,国产液压设备通常采用公制螺纹设计制造(进口设备例外).组合垫密封不好用,容易泄漏,如果是自己做的话最好是O型密封圈,又简单成本又低.卡套式密封效果也比较好,只是坏了之后不好更换,可能管子也要更换.
发表于 2012-3-2 17:14:12 |Error| 显示全部楼层
用公制螺纹M、或者英制管螺纹G
发表于 2012-3-2 22:46:07 |Error| 显示全部楼层
专业一点讲:卡套式管接头国外用的多一些,主要是国外的钢管偏差等方面做的比较好,卡套式接头对管子要求较高。螺纹:公制螺纹容易找到加工的地方,国内的小厂都能加工,随便找个店都能买到公制的接头,但英制不行。一般用进口件或进口国产化件多的好用英制螺纹,堵头和管接头螺纹相同时有互换性。组合垫只是一种密封形式,如果想不太容易漏,选锥密封的管接头,螺纹是公制还是英制不要紧。
发表于 2012-3-9 06:30:57 |Error| 显示全部楼层
工艺堵用美标的SAE系列额螺塞密封效果更好一些;管接头为了使用和跟换方便还是用公制螺纹的吧,用普通接头或卡套式的都可以
发表于 2012-3-24 21:49:31 |Error| 显示全部楼层
老国标JB1001-77  内六角螺塞。
GMT+8, 2026-11-10 00:47 , Processed in 0.212097 second(s), 23 queries .
