查看: 5000|回复: 9
[讨论] 小型带式输送机的功率计算问题
发表于 2007-6-21 11:01:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司需要很多带宽五、六百,一般1m以内、长度10~30m的皮带机。在宋伟刚先生的《通用带式输送机设计》中提到这些小型皮带机可按日本标准JIS B 8805-1976的功率计算方法计算:P=P1+P2±P3。
在《运输机械设计选用手册》(化学工业出版社)  中,我参考了DQ80轻型带式输送机的功率计算:传动滚筒轴功率P0=P1+P2±P3+P4, P1+P2±P3与日本标准中的相同,但多了一个附加功率P4。
举例说明:带宽650,机长9.5m,带速0.8m/s,最大运输量80m3/h,物料密度0.65t/m3,倾角14度,计算P0=1kW,而P4=1 kW。经过多个皮带机计算以后,发现附加功率与P0相近或更大一些,两种算法就差在附加功率上。
请问各位高手,这附加功率应如何处理啊?两种算法差距不小啊?
相关帖子
发表于 2007-6-22 07:38:17 |Error| 显示全部楼层
你可以用TD75的方法再算一下,比较一下,小皮带机75算法也挺准的。
发表于 2007-6-22 09:09:48 |Error| 显示全部楼层
小皮带机的功率在计算结果上最好再加大一些
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-6-22 10:18:17 |Error| 显示全部楼层
小皮带机的功率在计算结果上最好再加大一些,以前我们按部就班计算出的功率,和实际出入很大,建议加大2级或3级
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-6-24 22:08:32 |Error| 显示全部楼层
gaoyong:TD75的计算方法就是DT2的方法吧,我没有TD75的资料,《运输机械设计选用手册》中说DT2是要逐渐替代TD75的。
dlwxw:加上附加功率后功率再加大2~3级吗?看来计算方法出入太大了
最后,谢谢以上各位解答啊
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-6-25 17:45:17 |Error| 显示全部楼层
对小皮带机来说附加阻力往往很大,因此功率选用应加大系数
发表于 2007-6-25 18:00:11 |Error| 显示全部楼层
有同感,小皮带机的功率应该比计算的放大一些。
发表于 2007-6-25 22:02:30 |Error| 显示全部楼层
若需要可联系我公司zzhvwh@163.com
发表于 2010-4-2 12:32:15 |Error| 显示全部楼层
实际应用中小皮带机的功率应该比计算大些。
GMT+8, 2026-11-4 03:32 , Processed in 0.257368 second(s), 28 queries .
