查看: 175|回复: 3
加长后辅腔限矩型液力偶合器和电软启动能同时用吗?
发表于 2012-1-30 21:48:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-1-31 08:57:45 |Error| 显示全部楼层
我曾经说过,这相当于穿雨衣打雨伞,没什么不可以,你自己掂量掂量。
发表于 2012-1-31 10:46:13 |Error| 显示全部楼层
小功率电机可以不用电软启动。对于大功率电机加液力偶合器,应该配电软启动,它们的功能不一样。
    电动机即时没有负载完成全电压启动,启动电流也有额定电流的6-7倍,这对供电的要求和对电网的冲击都是难以承受的,尤其是大功率情况。采用电软启动可以大幅减小启动电流,使电机顺利完成启动过程。但是电动机软启动力矩也是很小的,如果直接带动皮带机,难以在电机容许的时间限度内完成启动过程,导致启动失败。在电动机与工作机之间配置液力偶合器连接,可以使电机在几呼没有或很小负载情况下完成启动过程。以后通过偶合器再逐步完成整个皮带机的启动过程。
发表于 2012-2-6 12:51:58 |Error| 显示全部楼层
这次又遇到这个问题。电机功率2*160KW(双电机双滚筒驱动),配套了1140V的QJR电软启动装置,此时还需配偶合器吗?业主讲不需要。请各位专家指点。急
GMT+8, 2026-11-11 11:43 , Processed in 0.199975 second(s), 19 queries .
