- 385
- 50
- 2010-4-7
随着改革开放和经济的快速发展,人们的收入不断增加,家庭经济充裕,购买家用电器产品的越来越多。然而,人们只知道满足生活上的享受,却忽视或不懂电气安全技术和用电安全。私拉乱接、乱改室内用电线路,使家居触电事故和电气火灾事故频频发生,给社会和家庭造成很大的经济损失。
对火线进开关认识不足
某星期天。A君打扫居室卫生,拉灭电灯后,站在铁梯上用湿布擦抹灯泡当湿布触及露在灯头外的螺口灯泡的螺纹时,突然从铁梯上掉下来,左手腕摔成骨折。原因是A君家原照明灯处改装吊扇,自己移位增装一只照明灯,因不懂电气安全技术,把开关接在零线上。《电气安装技术规程》中规定了照明线路安装必须“火线进开关,地线进灯头”。一些人认为无所谓,只要能起到控制作用就行,因此,许多家庭的电扇调速器、照明灯开关都接在零线上。当断开开关时。却存在零线断路故障,火线经负载使断点前段零线带有对地的相电压。人一碰触便发生触电事故。
对保险丝的作用认识不足
某家庭,近几年新增置了空调机、电冰箱、电热水器、电饭煲、电炒锅、电水壶等,用电负荷剧增,而室内用电线路还是60年代后期设计安装的,导线载流量余地大小。因严重超负荷运行、闸刀保险丝经常熔断,困此将保险丝换成铜丝。结果因负荷太大,保险丝不熔断,线路绝缘老化短路,酿成一场大火,经济损失约3万元。这起事故的原因是新增用电负荷过大,未及时对居室用电线路整改,加上用铜丝代替保险丝,失去了保险作用。一些家庭中,由于不懂保险丝的作用,用铜丝、铝丝代替保险丝的现象屡见不鲜。保险丝是铅锡合金;熔点低,作用是当线路过载、电器具短路时,电流热效应使其熔化,切断电源。选用保险丝时,按用电总功率的1~1.3倍选用保险丝的规格。而铜丝、铝丝的熔点比保险丝高得多,甚至高出几十倍、几百倍,往往因线路过载、电气短路引发电气人灾。
对家用电器金属外壳接地认识不足
B 女士匆忙下班回家,为节约时间,把脏衣服丢入洗衣机中洗涤,同时把澡盆倒好热水准备洗澡,因水太热,去开自来水龙头接冷水,当手触及水龙头时,惊叫一声,倒在地上半天爬下起来,扭伤右手,跌伤右前额。其原因是,该家庭一台双缸洗衣机使用年久,电机绝缘下降漏电。使洗衣机外壳带电。且洗衣机外壳的接地线正接在水龙头出口水管上,导致水管带电。当人触及水管或水龙头时便会触电。一些家庭中,常用这种接地方式以求安全,而实际上这样做恰恰是很危险的。所谓接地保护,是将电气设备。器具的金属外壳与大地作可靠连接。当发生漏电故障,外壳的危险电压安全泄入大地,保障人身安全。电气接地必须接在专用接地线上。水管是铁质的,管道之间的交接处均用麻丝或生胶带做防漏密封。利用水管做接地线,接地电阻过大,不能满足接地要求,又不符合安全用电规程。
对三眼插座中接地极认识不足
1996年夏天,天气炎热,C小伙子下班回家,便去开桌上台式电风扇纳凉,当手刚一触到按键,便啊的一声倒在地上。事故原因是,他家的三眼插座、接地极和零线并在一起,出事时正好家中进线电源零线断,火线电源经负载、零线、三眼插座接地极、馈至电扇外壳,使外壳带有市电电压,人触及外壳,必然触电。前面讲过,接地必须接在专用接地线上。更不能把接地线和零线混同而论,在电气技术中,接地和接零并存是大忌。往往因零线断路、电器漏电使金属外壳带有危险电压,危及人身安全。
本人是电气工程师,从事电气技术工作16年之久。上述问题在实际生活中耳闻目睹,并非小题大作。由此看来,家居安全用电应引起全社会的高度重视,要切实加强和做好电气安全常识、电气安全技术的宣传、教育,提高居民安全用电的意识和技能,避免家居电气事故的发生。 |
