查看: 827|回复: 9
“ 带密封圈的轴承”和“ 带防尘盖的轴承”,哪个更防尘?
发表于 2012-1-17 19:41:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
“GB/T276-1944 带密封圈的深沟球轴承”和“GB/T276-1944 带防尘盖的深沟球轴承”,哪个更防尘?
发表于 2012-1-21 22:53:36 |Error| 显示全部楼层
笼统的说那个都不行,看你使用的环境如何,无尘或少尘环境用带防尘盖的,带密封的就是摆设,不要随便使用
 楼主| 发表于 2012-1-23 12:09:22 |Error| 显示全部楼层
回复 2# eastbest
谢谢指点。
    1.        使用环境是砂库,物料颗粒度0.1mm
2.        采用6305-2RZ的带密封圈的滚动轴承,装在小滚轮里,外加通盖、闷盖各一个,没有规定的转速。两年后轴承基本上都损坏了。
3.        对这两种轴承确实不太了解,只是从字面上琢磨,好像密封圈比防尘盖要好一点,现在看也不怎么样。
4.        那么,密封圈和轴承盖,哪个更防尘呢?
发表于 2012-1-23 13:19:07 |Error| 显示全部楼层
应该是选用防尘盖的好一些。
发表于 2012-1-28 19:17:36 |Error| 显示全部楼层
带密封圈的侧重防漏油脂及防水,防尘盖侧偏重防尘,个人意见
发表于 2012-1-29 19:01:25 |Error| 显示全部楼层
带密封圈的一般主要用来防油液泄露和外界杂物侵入,防尘盖主要是用来防尘的
发表于 2012-1-30 15:50:40 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-1-30 21:03:12 |Error| 显示全部楼层
同意六楼的观点,
发表于 2012-2-1 08:55:48 |Error| 显示全部楼层
这个环境应该是用带防尘盖的轴承好
发表于 2012-2-4 10:25:30 |Error| 显示全部楼层
带密封盖的防尘效果较好,但必须考滤转速,如果是接触式的密封盖,转速就不能太高,以防发热。而带防尘盖的轴承转速可选得较高。
GMT+8, 2026-11-9 21:09 , Processed in 0.267178 second(s), 32 queries .
