查看: 6960|回复: 31
[求助] 这个槽怎么加工啊???
发表于 2007-6-21 09:17:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个抽屉锁的轨道,有些库存(不合格的),要加工到5MM,0.5的镀锌板!L=600mm.
有什么好的装夹方法和加工工艺啊???
望指教!!
谢过!!!!
发表于 2007-6-21 09:47:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-21 10:59:52 |Error| 显示全部楼层
最简单的方法就是用磨光机磨一下,也可以用铣床铣一刀。。。。
发表于 2007-6-21 13:12:45 |Error| 显示全部楼层
我建议铣一刀比较好一些
发表于 2007-6-21 19:00:51 |Error| 显示全部楼层
应该直接用成型模加工的。
发表于 2007-6-25 23:03:34 |Error| 显示全部楼层
还是刀磨快些,上铣床不方便装夹!
发表于 2007-6-25 23:25:59 |Error| 显示全部楼层
直接冲压成形的,孔槽也是冲剪出来的
发表于 2007-6-25 23:34:47 |Error| 显示全部楼层
至于你现在的情况可以采用铣床加工后重新电镀,这种零件可以通过返修达到要求,但生产上也属于不合格品的,下次下料时你将宽度控制好
发表于 2007-6-26 09:58:02 |Error| 显示全部楼层
其实这个零只要保正5mm的尺寸。让滚轮通过。量大做一滚压整形工具就解决了!打磨铣加工都不是很好的办法!
发表于 2007-6-26 12:10:57 |Error| 显示全部楼层
同意tzzsp 的看法,打磨、加工都会加大成本不划算。
发表于 2007-6-26 13:14:45 |Error| 显示全部楼层
我也知道了,谢谢以上楼主的建议!
发表于 2007-6-26 14:05:42 |Error| 显示全部楼层
9楼说的很好,但要再具体点
发表于 2007-6-26 14:06:32 |Error| 显示全部楼层
同意9楼,但再具体就更好。
发表于 2007-6-26 14:07:47 |Error| 显示全部楼层
同意9楼,但再具体就更好。
发表于 2007-6-26 14:08:25 |Error| 显示全部楼层
打磨就OK了,也可用铣床铣
GMT+8, 2026-11-4 05:28 , Processed in 0.287776 second(s), 32 queries .
