查看: 504|回复: 16
新疆除尘器保温
发表于 2012-1-13 11:22:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在新疆北疆,转炉二次除尘器是否需要整体保温?若保温保温层厚度及材料如何选择?请专业人士帮忙分析一下。
发表于 2012-1-14 08:16:36 |Error| 显示全部楼层
最好保温!
发表于 2012-1-15 17:01:40 |Error| 显示全部楼层
灰斗及灰仓需保温,最好将卸灰设备平台均保温并做采暖(此时灰斗可不单独做保温)
发表于 2012-2-24 10:10:06 |Error| 显示全部楼层
你们这个保温现在有没有做了?用了什么材料的,我们有个设备是也需要保温,想参考你一下
发表于 2012-3-2 20:14:53 |Error| 显示全部楼层
需要全部保温,保温厚度不能低于100mm
发表于 2012-3-4 09:57:27 |Error| 显示全部楼层
是否需要保温关键取决于设备内外的温差,如果温差小于很小就不需要保温,温差大约50度就需要保温。也不知道你用的是什么除尘器,最好能把你的运行工况和大家讲一下,一般布袋和电除尘肯定是都需要做保温的。
发表于 2012-3-6 09:24:46 |Error| 显示全部楼层
  你好 我想问下环境除尘器要求保温的厚度是80 环境除尘箱体壁板是压型板 那80的厚度是从压型板凹的那面算起还是应该从凸的那面算起?
发表于 2012-3-6 16:06:23 |Error| 显示全部楼层
3种规格!1) 120mm;
             2)100mm;
             3) 80mm。
 楼主| 发表于 2012-4-11 10:51:59 |Error| 显示全部楼层
新疆的环境比较干燥,是否可以只考虑灰斗保温,保温厚度100mm,加蒸汽盘管。我公司采用袋式除尘器
发表于 2012-4-24 15:32:42 |Error| 显示全部楼层
回复 1# zhangqian207
    必须的) 80-120mm;
发表于 2012-4-27 11:16:18 |Error| 显示全部楼层
我们公司以前在新疆的布袋除尘器,提升系统全部被冻住了
发表于 2013-1-17 11:44:40 |Error| 显示全部楼层
新疆冬季温度很低,所以一定要做保温,而且保温层的厚度至少要在150~200mm,箱体和灰斗都要做,灰斗还可以设置加热装置,冬季启用。
发表于 2013-3-20 23:05:21 |Error| 显示全部楼层
保温必须的。
发表于 2013-3-22 08:28:34 |Error| 显示全部楼层
一定的保温100-150mm
发表于 2013-3-25 09:56:26 |Error| 显示全部楼层
除尘器保温要100以上,气路管道最好也保温,不然后果你是知道的
GMT+8, 2026-11-9 21:40 , Processed in 0.218125 second(s), 23 queries .
