查看: 5669|回复: 21
[求助] 如何降低塗裝不良率
发表于 2007-6-21 08:24:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位先进,如何降低涂装时所产生的不良率。如气泡、火山口、油滴及空气中的棉絮纤维呢?
请各位提供比较可行的方法。
我现在已经是在无尘室(
class 1000以下)涂装,使用过滤的干燥空气(过滤颗粒小于
1 um,水气露点约
-60度C),用纯水清洗工件。
但是,我还是时常遇到表面有不良的状况。尤其是气泡最多。
我要如何消除不良呢?
发表于 2007-6-30 12:25:55 |Error| 显示全部楼层
多谢下载学习,
多谢下载学习,
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
jiang036cl -5 灌水
发表于 2008-3-18 17:48:00 |Error| 显示全部楼层
前处理方面多想一下吧,不过我还没有成熟的案例供参考。
发表于 2008-3-18 18:34:57 |Error| 显示全部楼层
要提供你的涂装物品和工艺才行!
发表于 2008-3-19 11:17:35 |Error| 显示全部楼层
会不会是环境内有硅油类的物质
发表于 2008-3-23 02:23:58 |Error| 显示全部楼层
气泡可能与成膜的厚度有关。。。
发表于 2008-3-24 20:52:05 |Error| 显示全部楼层
这要看具体的产品状态才能找切入点
发表于 2008-4-13 10:53:50 |Error| 显示全部楼层
压缩空气问题
高级涂装要求压缩空气过滤精度达到S级-0.01um,大于此精度,气体中的机油雾去除不彻底。你需要增加0.3um和0.01um过滤器各1个。
气泡有时候是因为流平时间或温度不对。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
发表于 2008-4-25 09:43:40 |Error| 显示全部楼层
你这是自动线还是人工线, 还有你使用的是什么涂料, 仅仅纯水洗?对产品的表面脱脂了没有? 气泡和人和材料都有关系, 喷涂厚度过高, 涂料本身溶剂问题, 流平时间太短或者升温太快,都会造成气泡, 另外仅仅你的喷房环境好是不行的, 整体车间的环境怎么样?如果不够好的话, 进喷房前需要人工使用无纤维布对工件进行擦拭, 流平室的环境也很重要, 烤炉进气过滤也很重要, 涂装是一个综合的因素不能只考虑一点, 另外, 工人使用含硅化妆品也有可能会对工件靠成污染形成缩孔(你说的火山口), 我以前就碰到过这种情况.
[ 本帖最后由 babypang 于 2008-4-25 12:33 编辑 ]
发表于 2008-4-25 09:49:26 |Error| 显示全部楼层
楼上基本都说清楚了!
发表于 2008-4-25 12:30:12 |Error| 显示全部楼层
回复1楼
说一下你的工艺以及你是喷涂的什么产品是铁件的还是铝铸件的,说不定我能给你详细的建议和方法!
发表于 2008-4-25 13:59:53 |Error| 显示全部楼层
涂装行业主要是从以下几个方面去注意,没有什么问题不能解决的:涂装材料、涂装环境、涂装设备、涂装工艺、涂装管理。当然还要看你的老板是要什么要求,若果你要把地摊货的价格按精品店的产品的要求去做,我相信你就是忙死也没有什么成就的!总之万变不离其宗:人、机、料、环、法
发表于 2008-5-2 22:27:00 |Error| 显示全部楼层
8楼和12楼的基本上已经可以解决你的问题了
发表于 2008-5-5 13:49:14 |Error| 显示全部楼层
比较同意12楼的观点。
这个问题范围太广(如粉末涂料、水性涂料、溶剂型涂料等经常出现的问题就会不一样,原因也会不一样,处理方法当然就不一样了),还是具体问题具体分析吧。
能影响到涂装质量的因素太多了,当现场出现问题时,鱼骨图分析法还是比较管用的,人、机、物、法、环。
就本人的涂装经验来看(粉末涂装),经常出现的问题主要来源于涂料(IQC没有把好关或者检验方法有问题或者拿人回扣了……)、施工(工艺控制不当或者制定的工艺不合理)、环境问题、设备问题、产品设计有问题(如工艺孔没有或者不合理)等。其中最为普遍的是施工问题、其次是涂料质量问题、环境问题和设备问题,产品设计问题相对比较少。关键是人,有时候工人有想法了(待遇方面不平衡),问题也就出现了。常出现问题的时候是更换涂料时、设备运行状况不佳时(问题没有得到及时处理或者根本就没有定期检查制度)。
发表于 2008-5-5 16:07:32 |Error| 显示全部楼层
对涂装质量的影响因素实在太多了,楼上可以将相关的参数发上来,大家都讨论一下,相信一定能得到解决的。
GMT+8, 2026-11-1 23:29 , Processed in 0.236221 second(s), 26 queries .
