查看: 1105|回复: 20
盾构掘进机刀盘驱动系统三级行星齿轮减速器装配图
发表于 2012-1-10 15:54:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
盾构掘进机刀盘驱动系统三级行星齿轮减速器装配图.dwg
盾构掘进机刀盘驱动系统三级行星齿轮减速器装配图.zip
325.84 KB, 下载次数: 244
 楼主| 发表于 2012-1-10 15:54:45 |Error| 显示全部楼层
大家看看有啥问题
发表于 2012-1-11 10:57:27 |Error| 显示全部楼层
这个要计算以后才知道是否有问题,
发表于 2012-1-11 11:58:44 |Error| 显示全部楼层
就这个总图啥都看不出来
发表于 2012-1-15 21:31:17 |Error| 显示全部楼层
要计算及参考行星齿轮减速机构的原理来分析,综合考虑…
发表于 2012-1-21 23:36:36 |Error| 显示全部楼层
1.高速轴的行星齿轮(序号17和太阳轮轴)如何润滑?如果是我做设计,应该加一个润滑泵强制润滑。。。
2.你的材料是不是有问题?20GrMnti,40Gr是写错了还是?我知道的材料应该是20CrMnti和40Cr.
润滑很重要的。。。
3.结构上看不出来,因为没有具体的参数计算过程。。。
个人意见,仅供参考
发表于 2012-1-30 15:50:10 |Error| 显示全部楼层
没有加油孔,没有润滑,没有出气孔
发表于 2012-5-14 20:03:59 |Error| 显示全部楼层
你做的是盾构机传动方案优化设计吗
发表于 2012-6-5 22:49:26 |Error| 显示全部楼层
下了,尝试使用三维制图软件复原。
发表于 2012-10-13 16:57:40 |Error| 显示全部楼层
版本太高,我07的打不开!郁闷!
发表于 2012-10-18 08:14:30 |Error| 显示全部楼层
能够进行初步设计也是进步哦
发表于 2013-9-8 21:54:42 |Error| 显示全部楼层
花键轴输入输出,高速的两级浮动,不好意思,提不出意见。
发表于 2015-5-18 13:00:20 |Error| 显示全部楼层
三级的没设计过,两级的做过
发表于 2015-6-9 10:23:12 |Error| 显示全部楼层
设计过程还是蛮复杂的
发表于 2015-7-2 15:36:35 |Error| 显示全部楼层
挺好的资料,只是保存的版本高了,建议存为2004或者更低版本,便于大家打开。
GMT+8, 2026-11-9 21:08 , Processed in 0.290856 second(s), 35 queries .
