查看: 11336|回复: 22
[求助] 平皮带跑偏的调整方法
发表于 2007-6-20 22:39:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
食品行业平皮带输送机
发表于 2007-6-23 16:58:31 |Error| 显示全部楼层
可以调尾部螺杆、托辊啊
发表于 2007-7-2 21:48:27 |Error| 显示全部楼层
皮带两侧加装立辊或调偏托辊。
发表于 2007-7-3 08:13:46 |Error| 显示全部楼层
可以用液压调整器啊
发表于 2007-7-3 08:18:56 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏的原因很多,先找出原因再考虑如何调整。
发表于 2007-7-3 18:46:00 |Error| 显示全部楼层
滤碱机皮带经常跑偏
发表于 2007-7-3 22:05:36 |Error| 显示全部楼层
QYTQ系列全自动液压调正器
一、概述
本公司生产的全自动液压拉紧装置早己在电力、煤炭等行业的皮带运输场所广泛使用,由于很多使用场所皮带运行跑偏严重,              影响了液压拉紧装置的进一步推广使用。本公司技术开发部为解决这一问题,分析研究各种皮带调正器的结构原理,融合先进           的液压技术,花费了近一年的时间,终于研制出全自动、无动力源、液压调整的皮带跑偏调正装置,全称全自动液压调正器         (以下简称液压调正器),该产品已获得国家专利(专利号为ZL 03222647.0)。经过一年半市场使用确认及市场反馈,公司         技术、工艺、生产等部门进行多次优化,目前该液压调正器在预防和处理皮带跑偏问题上已经是较成熟的产品。能够抵消皮带             机因安装不准、运转不灵、物料冲击、负荷变化、皮带断面伸长率不均等多种因素造成的皮带跑偏。
二、液压调正器的特点
1、液压调正器能够自动检测皮带跑偏并予以调整,使皮带始终运行在设定的范围之内。
2、液压调正器不需电源、自动调整、结构简单,性能可靠、安装方便。
3、液压调正器采用金密封结构,可以在任何恶劣的环境下工作,不怕水、不怕粉尘、不损伤皮带。
三、工作原理
液压调正器是由检驱轮、油泵、复合油缸、油管总成、固定机架等构成。
当皮带运行跑偏时,皮带与检驱轮接触,检驱轮旋转带动油泵输出压力油,压力油通过油管总成进入复合油缸,复合油缸中         的油路集成块控制压力油推动活塞杆往复运动,带动调心托辊旋转,使辊子的线运动方向与皮带运动方向形成一个夹角,产         生摩擦力驱动皮带,使皮带始终在设定的范围内运行,从而避免皮带跑偏散料、跑偏停机、跑偏撕带,达到保护皮带机正常               运行之目的。电话:13056325420
发表于 2007-7-3 22:18:32 |Error| 显示全部楼层
平皮带跑偏首先要看皮带机生产质量,其次要看皮带机安装质量,如果排除以上两种情况,就可以根据现场跑偏实际情况,具体的调整滚筒\托辊\跑偏立辊等,以达到纠偏的目的;
发表于 2007-12-18 15:23:35 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏的原因很多,找原因不大容易啊
发表于 2007-12-18 15:37:42 |Error| 显示全部楼层
同意5楼的,主要对症下药啊!
发表于 2007-12-18 16:05:17 |Error| 显示全部楼层
调托辊或机尾滚筒!!!!!!!1
发表于 2009-5-14 15:22:01 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏的原因很多
发表于 2009-5-14 16:00:24 |Error| 显示全部楼层
这是个老问题了
发表于 2009-5-14 16:33:01 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 zhoucq2 的帖子
要先看看安装是否平整,原因很多
发表于 2009-5-14 16:41:54 |Error| 显示全部楼层
如果皮带变形,怎么纠正也没有用,我遇到过好几次这样的现象
GMT+8, 2026-11-1 21:29 , Processed in 0.211941 second(s), 22 queries .
