查看: 325|回复: 9
关于YW5型制动器
发表于 2012-1-5 10:45:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
样本中YW5型制动器中的制动力矩是一个区间数,如YWZ5-400/E121制动力矩是1000-2000,如果我计算出的制动力矩是1900,能用YWZ5-400/E121吗?选择时按最大选还是最小选?请各位指教!!!
 楼主| 发表于 2012-1-5 13:15:30 |Error| 显示全部楼层
怎么没人回复,请各位指教!!!
发表于 2012-1-5 13:20:06 |Error| 显示全部楼层
制动器的制动力矩应该是可以调节的。
发表于 2012-1-5 14:03:40 |Error| 显示全部楼层
我觉得为保险起见,应该至少选择YWZ5-500/E121
发表于 2012-1-5 16:05:06 |Error| 显示全部楼层
呵呵,这问题问的,太专业了!
 楼主| 发表于 2012-1-7 08:51:21 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 呆无月
    可以调节的意思是能保证了制动力矩1900,对吗,也就是说只要计算没错应该没问题,谢指教
发表于 2012-1-7 16:05:41 |Error| 显示全部楼层
如果是多驱动的话,可以这样选择,但是如果是单驱动的话,那么建议选大一号的
发表于 2012-1-7 16:32:17 |Error| 显示全部楼层
应该可以,因为在计算力矩时已考虑了安全系数
发表于 2012-1-7 21:10:19 |Error| 显示全部楼层
只要计算准确就没问题,一般的皮带机满载出力的比较少。要是没把握可以向制动器厂家提出要求。
发表于 2012-1-11 09:42:43 |Error| 显示全部楼层
建议按大的选
GMT+8, 2026-11-11 11:43 , Processed in 0.218610 second(s), 23 queries .
