- 1532
- 80
- 2006-7-4
PS常用塑膠材料特性及成型工藝一覽表
類別 牌號-級別 材料性能及成型工藝特性 成型溫度(℃) 模溫(℃)
ABS Chimei-奇美
Polyac PA727 1.電鍍級ABS,耐沖擊,高光澤; 170-200 50-80
Chimei-奇美
Polyac PA765A 1.熔融指數4.8克/10min,防火級;
2.耐光性優秀.
3.含有大量溴化物阻燃劑,對成型溫度敏感; 170-200 50-80
國喬 D150A 1.熔融指數2.3克/10mm;
2.成型收縮率0.3-0.6%;
3.光澤改良型ABS,超高抗沖擊性,高剛性; 170-230 30-90
聯昌行 VH823 1.高抗沖阻燃級ABS,高韌度,高流量,防火,阻燃性達UL94V-0;
2.熔融指數5-8克/10min;
3.成型收縮率0.3-0.5%. 170-200 40-60
NYLON標准級尼龍 Dupont-杜邦
ZYTEL-101L 1.經潤滑過的PA66,以改進下料及脫模特性; 280-300 50-90
Dupont-杜邦
ZYTEL-103HSL 1.熱穩定性改良PA66,在高溫下仍保持良好剛性和韌性,因含熱穩定劑,在高溫下易變色,原料拉粒及啤塑過程中均會有顏色不穩定現象;
2.熱穩定性好,UL溫度指數可達105℃,受熱壽命值,電气性能良好,表面潤滑,改進落料及脫模,阻燃性達UL94V-2級;
3.成型收縮率1.5%; 280-305 40-95
BASF-巴斯夫
ULTRAMID-A3K 1.PA66,高流動,低熔融溫度,韌性好;
2.安定級,耐高溫及沸水老化,對人體無害,其添加劑不影響電气性能;
3.成型收縮率1.3%-1.5%; 280-300 40-60
BASF-巴斯夫
ULTRAMID-B3S 1.PA6,結晶固化快,成型周期短,可生成致密晶體;
2.高流動,低熔融溫度,抗沖強度高,適合薄壁部件; 250-270 40-60
TOYOBO
T-804 1.非增強難燃級,1/32"達UL94V-2;
2.比重1.14,成型收縮率1.2~1.4%,熔融指數60克/10min; 240-260 80
TOYOBO
T-808 1.為高粘度擠塑成型用共聚尼龍,不加填料,難燃燒,添加非鹵素型阻燃劑,在0.75MM達UL94V-0;
2.吸水率1.3%,平衡吸水率3.0%;
3.熔融指數40克/10min;
4.成型收縮率1MM厚時0.4%-0.8%,3MM厚時1.0%-1.3%;
5.射壓30-45Mpa 240-260 80
Clariant
6602-L WT-50F 1.潤滑級PA66;
2.成型收縮率1.2%-1.7%;
3.射壓1200-2000psi;保壓720-1200psi;背壓50-100psi,回料轉速50-100rpm,每啤射膠量為機器容量30%-80%為宜; 260-285 70-90
monsonto-孟山都vydyne 21X 1.純PA66,收縮率0.15-0.2%;
2.表面潤滑,改善熔膠及離模; 3.轉速中速,背壓0-1Mpa,射壓56-138Mpa,保壓56-138Mpa,快速注射 270-293 38-93
NYLON玻纖增強級 BASF-巴斯夫
ULTRAMID-A3X2G5 1.25%玻纖增強級PA66,1.55mm,UL94V-0級;
2.高流動,低熔融溫度;熔點約255-260℃;
3.成型收縮率0.5%-0.75%; 280-300 80-90
BASF-巴斯夫
ULTRAMID-A3XZG5 1.25%玻纖增強級PA66,UL94V-0級;
2.高流動,低熔融溫度;
3.耐沖擊增強級; 280-300 80-90
BASF- 巴斯夫
ULTRAMID-A3X2G7 1.35%玻纖增強級PA66,1.59mmUL94V-0級;
2.高流動,低熔融溫度;
3.成型收縮率0.45%-0.65%; 280-300 80-90
BASF-巴斯夫
ULTRAMID-A3EG7 1.35%玻纖增強級PA66;
2.安定級,原白色,耐高溫老化,對人身無害,其添加劑不影響電气性能; 280-300 80-90
BASF-巴斯夫
ULTRAMID-B3EG3 1.15%玻纖增強級PA6;
2.安定級,熱穩定性好,原白色,易流動,耐高溫老化,對人身無害,其添加劑不影響電气性能; 280-300 80-90
DUPONT-杜邦
ZYTEL-70G13HSL 1.13%玻纖增強,熱穩定性改良PA66,因含熱穩定劑,原料在高溫下拉粒及啤塑過程中易發生顏色不穩定現象;
2.高剛性,高機械強度;
3.成型收縮率0.8%-1.4%; 290-305 65-120
DUPONT-杜邦
ZYTEL-70G33HSL 1.33%玻纖增強,熱穩定性改良PA66,UL94 HB級,因含熱穩定劑,原料在高溫下易發生顏色不穩定現象;
2.耐疲勞,高阻抗,高剛性,高機械強度,在很寬的范圍內仍保持良好性能;
3.成型收縮率0.4-1.1%; 290-305 65-120
LATI Latamid
66 H2G/25-VOCT1 1.25%玻纖增強,耐高溫,優良模塑性;
2.添加鹵素阻燃劑,UL94V-0級,自熄;
3.成型收縮率0.3%-0.8%;
4.宜中速射膠; 260-280 70-90
LATI Latamid
66 H2G/25-VOKB1 1.25%玻纖增強,耐高溫,優良模塑性,良好機械性能,優良電性能;
2.UL94 V-0級,自熄;
3.成型收縮率0.4%-0.8%;
PSM-荷蘭國家礦業公司 Stanyl
TS250F4D 1.20%玻纖繒強尼龍46;
2.耐熱性優良,成型周期快,韌性好;
DSM AKULON-荷蘭國家礦業公司
K224-G6 1.30%玻纖增強尼龍PA6,阻燃級,0.71mm UL94HB;
2.成型收縮率0.5-0.7%; 235-260 60-90
Schulman
Schulamid 6GF30 30%玻纖增強PA6 280-310 60-100
Schulman
Schulamid 66GF30 30%玻纖增強PA66,燃燒性能在1.5MM,UL94 HB級; 250-280 60-100
ALBIS PA6 12%GF 12%玻纖增強
Honey well-聯合化學
Capron 8233G 1.33%短切玻纖增強PA6,尺寸穩定性好;
2.因玻纖短,啤塑分散性好,定向變形小;
LNP 工程塑料STAT-KON QCF-1005FRBK8-115 1.基于PA6/10改性尼龍,25%碳纖維增強,抗靜電;
2.射壓50-75%系統壓力,背壓50-75%射壓(0-100psi),轉速30-60Mpa,射速快速;
3.生產工模需硬化處理(hrc55c),啤完后需檢查工模,炮筒,螺杆磨損情況; 268-275 75-105
DUPONT-杜邦
ZYTEL FR15 1.基于PA66的阻燃級產品,達UL94V-0級,無增強;
2.285℃停留不超過5分鐘;
3.宜中速至快速成型,保壓600-1200kg/CM2,背壓0-5kg/CM2
4.成型收縮率0.9%-1.5%; 270-285 40-80
DUPONT-杜邦
ZYTEL FR50 1.防火級PA66,25%玻纖增強,冷卻固化快,成型周期短;
2.成型收縮率0.4-0.8%; 277-304 65-120
Schulman
Schulman
Honey well-聯合化學
DUPONT-杜邦
2.285℃停留不超過5分鐘;
DUPONT-杜邦
Asahi-旭化成
Leona FR370 1.中粘度非增強尼龍,阻燃級,燃燒等級1/16" UL94V-0;
2.具良好脫模性,抗模跡性,抗銀紋,劃痕性及良好可塑性,著色性;
3.類似于FR200,但提升了焊接耐熱性;
4.成型收縮率1.3%-2.0%; 250-265 45-85
Asahi-旭化成
Leona FR560 1.非增強級尼龍
2.延伸率,流動性,脫模性,抗模跡性,抗銀紋,抗劃痕等均優于FR370;尤其延伸率高; 265-275 45-85
Asahi-旭化成
Leona FR200 1.中粘度非增強尼龍,阻燃級,1/16"UL94V-0,不含鹵素及磷阻燃劑,具優異機械性能,電性能;
2.成型背壓0-50kg/CM2;
3.成型收縮率1.3%-2.0%; 250-265 45-85
Bayer-拜自
Makrolon 2805 1.中粘度聚碳酸酯,熔融指數9.5克/10min,良好熱穩定性,易脫模;
2.成型收縮率0.6-0.8%; 280-315 85-120
Teijin-帝人
Panlite LV-2250Y 1.耐高溫,易脫模,熱變形溫度143℃,UL94 V-2級;
2.成型收縮率0.5-0.7%;
3.射壓98.1-147.1Mpa; 270-320 80-120
GE-通用
Lexan 241R 1.阻燃及脫模改良級PC;
2.成型收縮率0.5-0.7%;
3.側入水射速中低速,潛入水快速射膠; 266-300 71-93
GE-通用
Lexan 940-701 1.不透明中粘度PC,優良阻燃性能,達UL94V-0,良好物理機械性能; 266-316 71-93
GE-通用
Lexan LS2 1.極佳純凈及透明度,光學級用料,含紫外線吸收劑,極佳耐候性能,防老化;
2.抗UV級,中粘度;
3.背壓50-100psi,轉速40-70Mpa; 260-310 80-120
GE-通用 Lexan 503 1.特殊級PC,10%玻纖增強,阻燃,達UL94V-0,添加紫外線吸收劑,耐候性能好,高強度,高剛性,耐高溫,其制品可取代熱固性樹脂及金屬部件;
2.背壓50-100psi,轉速40-70rpm; 266-316 80-115
Toray-東麗
1104G30 1.30%玻纖增強,高強度,高韌性,相對密度1.68;防火級,達UL94V-0;
2.成型收縮率0.3-1.0%,吸水率0.08%;
3.成型周期短,表面光滑,光澤好;熔點224℃; 230-260 80-90
Toray-東麗
1104X04 1.無增強防火級PBT,防火性能達UL94V-0級,可作一般阻燃制品;
2.射壓800-1400KG/CM2,背壓60-150KG/CM2,射速中至高速,轉速20-60rpm; 230-240 40-80
Toray-東麗
1494X02 1.增強阻燃級,1/64"達UL94V-0,不滲移性,可作阻燃性工程制品;
2.比重1.43,成型收縮率1.5%-2.0%; 230-240 40-80
GE-通用
Valox 357 1.沖擊性改良無增強級PBT,防火性能達UL94 V-0級;
2.具優良抗化學性,高光澤,高抗沖,易脫模,流動性佳,成型周期短;
3.射壓560-700Kg/CM2,保壓350-560Kg/CM2,背壓0-4Kg/CM2,射速中-快,轉速70-100rpm; 228-250 16-120 |
