查看: 350|回复: 10
焊接变形怎么控制呢?
发表于 2011-12-30 15:06:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在制作大的平板车时,焊接后平板车中间向下弯曲,变形比较大,不知大家在制作大的焊接件时是怎么控制焊接变形的呢?在制作完毕后对于变形量又是怎么进行校正的呢?
发表于 2011-12-30 16:02:24 |Error| 显示全部楼层
焊接过程产生内应力,是变形的主要原因,我们是用振动时效的设备来消除内应力和用乙炔烤的方法来消除
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 感谢应助
发表于 2011-12-30 20:53:24 |Error| 显示全部楼层
1.在成批制作时,先制作首件,测出实际变形量,然后将材料预弯,在焊接,焊后就平了。
2.如2楼所说。
3.采用两件对称焊法。即将两件背靠背电焊在一起,焊完后静置一段时间再打开,再面对面电焊在一起,在焊接。焊完后静置一段时间再打开。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 感谢应助
发表于 2012-1-2 22:34:12 |Error| 显示全部楼层
同意三楼的说法
发表于 2012-1-3 08:09:12 |Error| 显示全部楼层
采取合理的焊接工艺,能够控制一些变形
发表于 2012-1-3 20:29:25 |Error| 显示全部楼层
有一本如何控制焊接变形的书,去找一下,看看
发表于 2012-1-3 22:17:43 |Error| 显示全部楼层
楼上推荐的书,能说个具体的书名吗
发表于 2012-1-4 05:27:39 |Error| 显示全部楼层
我们做过一根长10米宽  0.5米高0.6米的水梁就是在对活时让中间起弧40毫米焊玩后大致是平的你可以试一试
发表于 2012-1-4 10:33:09 |Error| 显示全部楼层
1.焊接电源:可以采用能量更为集中的热源,这样相对热输入减小,比如熔化极焊接优于手工电弧焊,热丝TIG焊优于常规熔化极焊接,激光、等离子、电子束焊接都是采用能量集中的热源实现小变形的焊接方法。
2焊接顺序:采用合适的焊接顺序,如对称焊等都可以减小焊接变形。
3焊接反变形:在焊接前预计焊后会发生何种变形,焊前再起相反方向余量一定变形,来消弱焊接变形。
4焊接时的强力拘束。
5焊接过程采用随焊锤击,或薄板预置拉应力都可以有效控制焊接变形。
6焊后可以采用应力退火,消除或减少焊接变形(一般来说焊接变形是无法完全消除的,只是相对而言)。
7当然和焊接材料有直接关系,线膨胀系数越大,焊接时也越容易发生较大的变形。所以也可以根据要求选择合适的焊材,改变焊接接头的组织,从而改变焊接变形(该方法基本不用)。
以上仅供参考仅给出了大的方向,也不全面就凭一时想到的。知识有限,相互学习
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
luozimu + 10 感谢应助
发表于 2012-1-29 18:56:38 |Error| 显示全部楼层
9楼说的很详细,具体还得再实践中摸索。
发表于 2012-1-30 11:58:07 |Error| 显示全部楼层
在焊接中采用合理的工装也可以控制焊接变形
GMT+8, 2026-11-11 11:43 , Processed in 0.250399 second(s), 29 queries .
