查看: 727|回复: 5
求助——钾高岭土水洗难题!!
发表于 2011-12-27 22:39:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子一个老客户找到小弟,新开了一个矿,遇到了选矿难题,经破碎筛分后的5MM-20MM的钾高岭土要水洗。要求水洗高岭土量为每小时10T可工作平台处地势较高,取水较困难,打深井泵每小时只可抽取不到200公斤的水。矿主客户与矿主签订的合约规定5mm-20mm要求矿主该规格的原料必须水洗。   请问蓝友们能不能给小弟想个可循环利用,节水,又能洗净物料的方案。
   小弟考虑建个两个的水池A、B,A为作业池,B为沉淀池,两个水池用PVC管道连接,两池高差大概X米,采用半浸泡半冲刷的方式清洗物料,滚筒筛浸泡在一个水池中A中,水池A侧底部铺设PVC管道若干,引流至过滤水沟(在水沟中插筛网),在由水沟引流至水池B储水沉淀,B池的水可由泵在重新抽回A池中与新水冲刷物料。
   问题来了!
   AB两池底会产生大量的淤泥,底部的管道未能把池底的淤泥连同废水一起引流至水沟中,物料清洗不干净有些设置未清洗浸泡就被排上输送带,并且含大量淤粉。
   矿主也试过采用叶轮洗砂机,螺旋洗砂机。但水资源实在有限.....
  请蓝友们给小弟支个招!!跪谢!!
发表于 2012-1-18 13:21:56 |Error| 显示全部楼层
楼主:建议一:将A池底做一个大一些的坡度,解决A池淤泥.建议二:在B池靠近潜水泵一端增加一个过漉墙,使水质更好一点。建议三:使用小管径大水压多出水口方式来解决水量不足。
    上述几点是否可行望楼主斟酌。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2011-12-29 09:42:08 |Error| 显示全部楼层
蓝友们帮帮忙啊!!
发表于 2012-1-13 09:57:20 |Error| 显示全部楼层
楼主,你一个蓄水池用来沉淀是不够的,因为你要清淤的~还有你可以再建一个清水池,你不工作的时候可以继续打水上来,使您有足够的水源~
发表于 2014-7-6 15:32:39 |Error| 显示全部楼层
楼上分析的很透彻,学习了
发表于 2014-7-6 16:54:26 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
一个小时处理量多少?
GMT+8, 2026-11-9 21:31 , Processed in 0.268032 second(s), 33 queries .
