查看: 402|回复: 12
如果是水性漆,干式喷房要不要加活性炭过滤?
发表于 2011-12-27 15:29:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我认为不要,不知道对不对?
发表于 2011-12-27 20:09:41 |Error| 显示全部楼层
应该不需要吧.
发表于 2011-12-28 08:19:04 |Error| 显示全部楼层
干式喷房是用循环风吗,不是的话就不需要,不过对环境问题不好。
发表于 2012-6-24 01:08:09 |Error| 显示全部楼层
楼主是哪里的?国内目前水性漆+干式吸附的不多,我们这里用的是石灰粉吸附的。
发表于 2012-6-25 09:13:24 |Error| 显示全部楼层
水性涂料里面还是含有极少量的溶剂的,需要活性炭吸附。
发表于 2012-6-25 09:41:50 |Error| 显示全部楼层
可以不要活性炭吸附,但要保证湿度
发表于 2012-6-28 11:27:44 |Error| 显示全部楼层
即使是溶剂型的油漆喷涂,目前国内和国际上使用活性炭的都很少。所以采用水性漆可以不用设置活性炭
发表于 2013-8-27 15:22:33 |Error| 显示全部楼层
这个问题问得好,不用加,加了由于水汽很大很快使活性炭吸水失去作用
发表于 2013-8-29 14:35:14 |Error| 显示全部楼层
我们的干式喷房,直接是石灰粉,活性炭造价高,而且确实对湿度影响大吧,个人意见
发表于 2013-8-30 08:20:20 |Error| 显示全部楼层
我认为要加的,水性漆里面还是有溶剂的
发表于 2013-8-30 08:31:10 |Error| 显示全部楼层
要加的话  可以加过滤网先把水分去掉
发表于 2013-8-30 18:26:24 |Error| 显示全部楼层
绝对不需要
发表于 2013-8-30 18:40:08 |Error| 显示全部楼层
石灰怎么加?
什么 样的结构?
GMT+8, 2026-11-9 22:51 , Processed in 0.193954 second(s), 22 queries .
