查看: 728|回复: 25
保护焊的飞溅问题
发表于 2011-12-23 14:14:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
保护焊时在角钢时,在角落里会有很多因为电流太大而造成的飞溅焊渣,很不好处理。问问高手怎么办?磨又不好磨
发表于 2011-12-23 14:25:24 |Error| 显示全部楼层
防溅液或者改手工焊
发表于 2011-12-26 15:52:10 |Error| 显示全部楼层
采用合适的焊接规范,减少焊接飞溅或者在工件表面抹石灰粉
发表于 2011-12-29 21:47:08 |Error| 显示全部楼层
将角钢倒圆角,在焊接时尽量采取小电流焊接,不在拐角处引弧
发表于 2011-12-30 08:48:23 |Error| 显示全部楼层
1. 选择合适的电弧工作点
2. 缩短焊丝伸出端的长度
3. 选用合适的焊丝材料和直径
4. 调节电功率
发表于 2012-1-1 10:18:26 |Error| 显示全部楼层
要求不高的地方可以不管它
发表于 2012-1-1 19:36:06 |Error| 显示全部楼层
防溅液或者改手工焊
发表于 2012-1-6 17:00:45 |Error| 显示全部楼层
1. 选择合适的电弧工作点
2. 缩短焊丝伸出端的长度
3. 选用合适的焊丝材料和直径
4. 调节电功率
5.防溅液或者改手工焊
发表于 2012-1-11 12:07:36 |Error| 显示全部楼层
可选择特种焊机试试
发表于 2012-1-11 14:43:33 |Error| 显示全部楼层
我们公司有采用过二氧化碳保护焊改成混合气体(氩气)保护焊,飞溅较少,焊缝较美观
发表于 2012-1-13 16:03:27 |Error| 显示全部楼层
你的角钢壁厚有多厚,正常的焊接电流是多少,这里推荐一下OTC刚推的新一代产品,M350L,此款焊机在焊接过程中几乎无飞溅,应该可以达到你的要求。你可以找他们问问!
发表于 2012-1-18 14:10:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-1-18 14:45:45 |Error| 显示全部楼层
推荐EWM Phoenix系列焊机,大电流,熔滴为喷射过渡,气体为混合气,焊碳钢时为Ar 80%Co2 20%。一定为取得良好效果。
发表于 2012-1-25 09:48:50 |Error| 显示全部楼层
方法一:使用防飞溅涂料,在焊接前刷在角焊钢板上,焊后用刷子刷刷就可以了;方法二:适当调低电压并保持较低干伸长,相当于套筒将飞溅挡住,此法需经常清理焊枪套筒。
发表于 2012-2-6 11:05:58 |Error| 显示全部楼层
焊缝两侧涂刷石膏粉,焊接时控制焊接工艺参数,尽量采用小的参数,把保护气体换混合气体保护。
GMT+8, 2026-11-9 21:10 , Processed in 0.210136 second(s), 23 queries .
