查看: 478|回复: 15
所有支腿上都需要设定预埋件么?
发表于 2011-12-21 12:46:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
所有支腿上都需要设定预埋件么?
发表于 2011-12-21 12:48:54 |Error| 显示全部楼层
看你是在什么地方安装了
 楼主| 发表于 2011-12-21 12:55:07 |Error| 显示全部楼层
在水泥地面。
发表于 2011-12-21 12:59:09 |Error| 显示全部楼层
带地脚板就行。
发表于 2011-12-21 14:13:43 |Error| 显示全部楼层
支腿底板上打孔就行,要什么预埋件啊?
发表于 2011-12-21 16:44:18 |Error| 显示全部楼层
在条件允许的情况下,支腿地脚还是设预埋件好点(如预埋钢板或地脚螺栓);如在楼板没有预埋件的情况下,就可打膨胀螺栓来固定支腿。         题外话:有次下矿,发现矿上的DTL皮带机大部份支腿直接放在巷道面,没任何固定,经询问,矿主说:这样做一点问题都没有。
发表于 2011-12-22 08:41:08 |Error| 显示全部楼层
是要加预埋件的,对于固定式的,不加时稳定性不好,整体刚度也不足。
发表于 2011-12-22 15:06:57 |Error| 显示全部楼层
肯定要的!
发表于 2011-12-23 09:23:31 |Error| 显示全部楼层
预埋件那是土建在施工的时候就做好了,皮带机设备厂家一般是不提供基础预埋件的。也不在整机供货范围内。
发表于 2011-12-24 11:15:37 |Error| 显示全部楼层
视情况定 井下皮带机有的不就没有
发表于 2011-12-25 12:36:49 |Error| 显示全部楼层
可不全是啊 ,因地制宜,不是所有的都一样  呵呵
发表于 2012-1-1 20:47:11 |Error| 显示全部楼层
我还没见过没有预埋件的呢
发表于 2012-1-4 09:58:24 |Error| 显示全部楼层
如果用户事先提供的地基图是预埋螺栓,那么支腿上打眼就可以了。如果是预埋钢板,则支腿底板的大小根据预埋钢板的大小确定。
发表于 2012-1-4 10:47:06 |Error| 显示全部楼层
通常我们设计都用预埋钢板焊接固定。
发表于 2012-2-29 20:28:05 |Error| 显示全部楼层
预埋钢板焊接固定,这样设计是最好的,不然如果是预理螺栓如果尺寸就是很难装对
GMT+8, 2026-11-11 10:38 , Processed in 0.213705 second(s), 22 queries .
