查看: 252|回复: 6
液压缸与活塞配合的公差怎么确定
发表于 2011-12-16 13:52:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我需要画一个图,液压缸内径250,压力24Mpa,怎么确定缸径的公差??急
发表于 2011-12-17 16:42:08 |Error| 显示全部楼层
H9/f8或H9/f9的配合关系。液压缸的配合一般是这样的。
发表于 2011-12-17 19:06:15 |Error| 显示全部楼层
H8/f8,缸径大于100的H8就行!
发表于 2011-12-18 11:03:27 |Error| 显示全部楼层
就用H8/f8的配合就ok
发表于 2012-1-1 15:27:35 |Error| 显示全部楼层
这个有标准的
发表于 2012-6-10 19:23:53 |Error| 显示全部楼层
H/f级就行,但要看你用在什么地方,用不用支撑环了,一般情况用9级就行,但要发热的情况下就要大点间隙的,怕抱死,拉缸的,
发表于 2013-8-23 10:50:54 |Error| 显示全部楼层
参考标准,应用经验,看准场合
GMT+8, 2026-11-10 00:12 , Processed in 0.203196 second(s), 22 queries .
