查看: 7358|回复: 11
[已解决] 吊车轨道测量与维修
发表于 2007-6-20 12:20:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我刚接受吊车维修管理的菜鸟,请教一下:
1、桥式吊车轨道测量项目、方法及记录;
2、桥式吊车轨道调整原则、周期、方法。
急!
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2007-8-4 07:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-2 15:43:07 |Error| 显示全部楼层
自己先顶一下,希望有高手能帮忙
发表于 2007-8-3 13:17:34 |Error| 显示全部楼层
1.起重机测量安装有个国家标准GB/T10183-83 桥式起重机制造及轨道安装要求,
2.轨道维修如果在使用过程中,轨道偏差超出规定的20%轨道必须重新矫正,轨道维修要结合起重机的实际情况具体对待
发表于 2007-8-3 13:23:49 |Error| 显示全部楼层
一、概述
本工艺规定了起重机轨道安装质量要求。
    本工艺引用的标准有:
GB50256
—96
电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范
GB50278
—98
起重机安装工程施工及验收规范
GB50231
—98
机械设备安装工程施工及验收规范
JB/T10183
-83
桥式和门式起重机制造及轨道安装公差
GB/T17908
—99
起重机和起重机械技术性能和验收规范
二、起重机轨道的安装公差
2.1
本要求安装的轨道公差适用于新铺设的起重机轨道,如果在使用过程中轨道偏差超过规定的20%轨道必须重新矫正;如果运行情况显著恶化,即使未超过允许偏差的20%,也需要矫正轨道;
2.2
起重机轨道跨度偏差S的极限偏差值S≤10m为±3mm;S>10m为△S=±[3+0.25(S-10)]mm,但最大不超过±15 mm,
2.3
轨道顶面相对于理论高度的极限偏差为±10 mm。理论高度可以是水平的,也可以是理论的上拱曲线。两轨道的高度差最大10 mm,沿长度方向在垂直平面内的弯曲,每2m测量长度内不得大于2mm
2.4
在轨道的总长度内,侧向极限偏差为±10 mm。沿长度方向在水平面的弯曲,每2m测量长度内的偏差不得超过±1 mm
2.5
轨道接头应对准,接头处两轨道的横向位移或高低不平的误差不得大于1 mm
三、起重机轨道的位置公差
3.1
轨道中心与轨道梁腹板中心之间的偏差不得超过轨道梁腹板的一半,当能够保证此腹板具有必要的强度时允许有较大的偏差。
3.2
轨道顶面偏离理论位置的不得超过以下数值:
     长度方向:t gβ≤0.0 03mm;
t g
β≤0.005mm
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
wazh_x + 5 感谢应助
发表于 2007-8-9 22:32:55 |Error| 显示全部楼层
我帮楼主谢谢你了!!!
发表于 2007-8-10 15:36:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,很好的参考资料
 楼主| 发表于 2007-8-11 03:57:28 |Error| 显示全部楼层
谢谢4楼的哥们指点迷津!我还想知道那种测量方法最适用。望高手们多多指教
发表于 2007-8-11 10:11:24 |Error| 显示全部楼层
4楼是内行,学习一下...
发表于 2007-8-18 12:57:01 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主提出问题,感谢4#楼的蓝友解决问题,感谢我来到这里还学习了一下!
发表于 2007-10-13 20:02:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢四楼的,我找了好久都没找着。非常感谢!!!!!
发表于 2007-11-17 23:07:02 |Error| 显示全部楼层
谢谢这位老兄。
多谢这位老兄的指点,我们现在很需要这类的资料。
发表于 2011-9-7 09:03:32 |Error| 显示全部楼层
二、起重机轨道的安装公差
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
三、起重机轨道的位置公差
3.1 轨道中心与轨道梁腹板中心之间的偏差不得超过轨道梁腹板的一半,当能够保证此腹板具有必要的强度时允许有较大的偏差。
3.2
     长度方向:t gβ≤0.0 03mm;
t gβ≤0.005mm
GMT+8, 2026-10-30 13:12 , Processed in 0.255286 second(s), 25 queries .
