查看: 1054|回复: 18
这是个什么阀?在油路中起什么作用?
发表于 2011-12-14 10:04:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
[/attachimg]
发表于 2011-12-14 10:31:11 |Error| 显示全部楼层
液压的东西啊。。
发表于 2011-12-21 09:48:08 |Error| 显示全部楼层
管道破裂阀,保护油管的
发表于 2012-1-15 19:32:35 |Error| 显示全部楼层
可能是先导式溢流阀
发表于 2012-1-17 16:14:55 |Error| 显示全部楼层
我靠,想学习一下都不行,真可恶!
发表于 2012-1-22 23:02:34 |Error| 显示全部楼层
怎么像一组变压阀啊,上面的进回液口施压的时候,对下面的进回液口内的油提压作用。没见过,我们用的阀都比较简单的。
发表于 2012-1-31 18:49:21 |Error| 显示全部楼层
溢流阀,保护液压系统的.
发表于 2012-2-1 15:02:19 |Error| 显示全部楼层
感觉应该是个平衡阀。
发表于 2012-2-5 13:56:34 |Error| 显示全部楼层
从结构上看,有点像润滑用的给油器。上端油口接润滑点。下端油口接进油。当压力油从下油口进入时,使阀芯右移,可使上下油口接通。其接通压力可由右端的调节螺塞设定。若进油压力低于调节压力时,阀芯在右端弹簧力的作用下,右移将上下油口断开。
发表于 2012-3-2 10:49:20 |Error| 显示全部楼层
我看像装载机上的压力选择阀
发表于 2012-3-4 21:43:54 |Error| 显示全部楼层
貌似单向阀啊!
发表于 2012-3-10 15:11:35 |Error| 显示全部楼层
两个口接在什么地方,如果有个口接的是油箱,那就是溢流阀。减压阀两口是相通的。在一个是不是单向阀?在图上是什么符号?
QQ:554049151
发表于 2012-4-14 20:23:03 |Error| 显示全部楼层
这个是个平衡阀吧?
发表于 2012-4-20 10:20:45 |Error| 显示全部楼层
结构不太清楚。。。
发表于 2012-4-20 21:56:54 |Error| 显示全部楼层
这是个外控顺序阀,负载由油压来控制,有点没有看太清,你的回路有点少,
GMT+8, 2026-11-10 00:13 , Processed in 0.264881 second(s), 31 queries .
