查看: 252|回复: 6
solidworks2010/2011再次安装时无法安装的问题
发表于 2011-12-13 16:50:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:
    我第一次安装solidworks2011时,非常顺利,而且可以正常使用。
    但安装完之后,我不用,就卸载了,并将C盘的文件删除了。
    现在再次安装时,确出现了这样的问题:
       异型孔向导选项 更改选项成灰色
       您没安装 Toolbox/异型孔向导;不需要位置。
       点击现在安装 后
     找不到所安装的 Toolbox 文件夹: C:\SolidWorks Data\.
确定您可访问该目录。
如果 Toolbox 在此文件夹中不存在,SolidWorks 安装或升级会失败。
要解决此问题,修复现有安装,或者选取另一个 Toolbox 选项。
您必须解决此情形才可继续。
 楼主| 发表于 2011-12-13 16:51:28 |Error| 显示全部楼层
请大家 出高招。非常感谢
发表于 2011-12-15 09:40:32 |Error| 显示全部楼层
toolbox也是需要安装的,安装的时候有这个选项,还要选择安装的位置,你估计是这一步搞错了,如果要是检查电脑里没有toolbox的话,就需要从新安装一边,要是有的话,打开solidworks可以手动的设置一下路径。
发表于 2011-12-15 09:41:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-12-16 09:51:22 |Error| 显示全部楼层
兄弟,,我刚解决过这个问题。。你下个完善卸载软件,,卸载完全就行了。。原因是因为你是手动删除的,部分文件还存在系统内。。然后再安装就OK了
发表于 2012-11-21 15:31:56 |Error| 显示全部楼层
楼主,今天我也遇到这样的问题,你是怎么解决的
发表于 2015-5-17 21:23:46 |Error| 显示全部楼层
刚刚用完美卸载软件试过了,再次安装时还一样时灰色,该怎么办?
GMT+8, 2026-11-9 21:35 , Processed in 0.220400 second(s), 24 queries .
