BLD240L低压无传感器直流无刷电机驱动器BLD240L低压无霍尔hall、encoder位置传感器直流无刷三相电机驱动器,驱动器内部通过对电压、电流检测智能完成无刷直流电机力矩和速度闭环控制,无需外接任何位置传感器,可进行无级力矩和速度调节,特别适合汽车电机,家用电器电机,水泵,变频电机等无位置传感器直流无刷电机的驱动控制。本驱动器性价比高,安全可靠。维护成本低。
技术性能指标: 电压输入范围DC10V ~ 45V,最大电流30A。 驱动器输出功率:可适配10W~1100W无hall、encoder位置传感器直流无刷电机。 控制模式:力矩型控制和速度控制。 无刷直流换向最高频率:240Hz。 PWM斩波频率:20kHz。 转速信号输出:PWM、通讯。 保护功能:欠压保护;过压保护;电流保护;超温保护,失控保护等。 温度范围:-20°C to 85°C。 技术调速方式: 内部电位器调速:驱动器上电位器可直接调节电机转速。 外部模拟电压输入调速:通过外部模拟电压0~5V进行调速。 通讯调速:RS232/485串口或CAN 总线控制(可选择) PWM输入占空比调速; |
