查看: 375|回复: 11
关于联轴器壁厚问题
发表于 2011-12-6 15:07:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问下高速联轴器又没有最小壁厚之说?
例如:电机110KW 转速1500r/min。内孔直径80.键22×14×160的,外圆直径有没有最小要求?
外圆直接110 或120是否能保证强度和扭矩
发表于 2011-12-6 15:29:12 |Error| 显示全部楼层
肯定有标准的。具体看选用那种型式的联轴器了,按照相应参数选取型号,就是根据传递扭矩大小选择联轴器型号。内外径及健应该都是匹配的。
 楼主| 发表于 2011-12-6 15:34:41 |Error| 显示全部楼层
我查过手册了,TLL带制动轮弹性套柱销联轴器,材料ZG310~450的,型号TLL7。没有半联轴器外圆尺寸,所以想请教一下外圆最小直径
发表于 2012-1-5 12:20:07 |Error| 显示全部楼层
材料不同,厚度不同!
发表于 2012-1-5 14:08:07 |Error| 显示全部楼层
根据所选的联轴器的类型来选择壁厚。铸钢的和铸铁的壁厚就有所差别。即使是铸钢的也要看厂家的生产水平而定。没有一个很统一的标准。
发表于 2012-1-7 09:17:36 |Error| 显示全部楼层
一般是1.5d--2.0d。
内孔80的,可以在120--160之间选择。功率大的选择厚点的。
你这个可以选择140MM,毕竟功率110KW还是比较大的……
以上供参考!
发表于 2012-1-10 09:44:48 |Error| 显示全部楼层
最简单的方法:先计算出扭矩是多少?然后在手册中选取合适的标准ZL型柱销联轴器型号,根据手册所示的外型尺寸表就可查出相应的外径尺寸,这不问题就解决了.    想给你计算出扭矩的,但你给的参数不全,还差滚筒转数/分.
发表于 2012-1-10 10:03:34 |Error| 显示全部楼层
兄弟啊   这里面相关的参数比较多     联轴器的材质和种类都有关系     你的选型系数也有关系
哈哈
发表于 2012-1-11 10:30:53 |Error| 显示全部楼层
内孔80mmZG35外园大于130MM既可.
发表于 2012-2-15 13:19:33 |Error| 显示全部楼层
第一要看功率,第二大于等于轴径尺寸加上65mm(最小尺寸)
发表于 2012-2-17 09:17:04 |Error| 显示全部楼层
你可以根据电机转速和功率算出扭矩,壁厚根据扭矩和材料的力学性能计算即可。
发表于 2012-2-17 12:17:44 |Error| 显示全部楼层
手册里有的,是内孔的1.5-2倍。
GMT+8, 2026-11-11 11:29 , Processed in 0.221153 second(s), 23 queries .
