- 1532
- 80
- 2006-7-4
能改进制品性能和制品的加工性能的助剂称作改性剂。目前该类助剂主要用于硬质聚氯乙烯产品中,但在聚丙烯、聚苯乙烯等其他塑料产品中的应用也日益广泛。
改性剂中数量最多的是改进抗冲击性能的助剂,也有不少品种是改进树脂的加工性能。目前,聚氯乙烯用抗冲击剂主要是一些聚树脂或后改性树脂,如ABS树脂、MBS树脂、EVA树脂肪、丙烯酸酯类(ACR),氯化聚乙烯(CPE)等。近来出现的表面改性超细碳酸钙对冲击性能也有一定的改进,可代替部分有机抗冲击剂,与MBS树脂、ABS树脂等并用,以降低成本。此外,最近还提出了使用热塑性橡胶作聚苯乙烯和聚烯烃的抗冲击改性剂。
就制品的抗冲击改性剂而言,其性能应满足如下要求:①与制品材料组分相容性适中;②玻璃化温度低,能在低温下增进聚氯乙烯的抗冲击性能;③分子量高,以提高增强效果;④对制品组分的表观性能及物理力学性能无明显影响;⑤耐候性好,离模膨胀性小;⑥与树脂容易共混。
加工改性剂主要是改进树脂的溶体流动性、粘性、热变形性、制品表面光泽等。
商 品 名 聚丁烯(合成不干性油)
性能及用途 化学稳定性好,有优良的电性能,在一般情况下不发生分解和氧化,对光和热稳定。无毒、无臭、无味。产品从轻油状到粘稠液体。粘度范围很宽。不同分子量的聚丁烯产品性能也不同。密度0.830~0.912g/cm3,闪点115~230℃。
广泛用作电绝缘材料、胶粘剂、润滑剂、防水剂、增粘剂、增塑剂、胶姆糖添加剂以及橡胶、树脂和沥青等的改性剂。液体聚丁烯还可用作皮革柔软剂、防水剂和石油添加剂等。
商品名 粉末聚乙烯
成 分 聚乙烯
性能及用途 有一定的粒度分布范围,大致可分为超微粉级、微粉级和粗粉级。按用途又可分为着色级、耐候级、粘合剂等品级。由化学粉碎法所制得的产品颗粒呈圆粒状;由机械粉碎法所制得的产品颗粒呈圆粒状;由机械粉碎法制得的无定型状。产品密度0.91~0.933g/cm3,具有较高的假密度.
可作其他树脂的改性剂、纤维热熔粘合剂、颜料配合剂以及化妆品、药物等的添加剂。
包装及贮运 外层采用聚丙烯编织袋或牛皮纸袋,内衬聚乙烯薄膜袋,每袋净得20kg或25kg。贮存时应远离火源、隔热,仓库内应保持干燥,通风良好。严禁混入任何杂质。不得与易燃的芳香剂、卤代烃等有机溶剂混运。
商 品 名 甲基丙烯酸-2-羟基乙酯
性能及用途 无色透明易流动液体。相对密度(d425)1074,熔点-12℃。沸点95℃(1.33kPa),闪点(开杯)180℃。折射率(nD25)1.5405。溶于普通有机溶剂,与水混溶,易聚合。纯度≥97.0%。
本品主要用于树脂及涂料的改性。加入高级轿车油漆中。可长期保持镜面光泽。还可用作合成纺织物的胶粘剂和医用高分子单体。
安全注意事项 本品毒性低。大鼠经口LD50O 11.2g/kg。大鼠吸入试验器官正常,无中毒症状。
包装及贮运 镀锌铁桶包装。应在<10℃。的温度下贮存,并加阻聚剂。
商 品 名 甲基丙烯酸-2-羟基丙酯
性能及用途 无色透明流动液体。易燃。相对密度(d1625)1.066,沸点90~93℃(0.933kPa),闪点(开杯)114.8℃,折射率(nD25)1.4460。溶于普通有机溶剂。在水中有一定溶解性。
用途与甲基丙烯酸-2-羟基乙酯相同。
安全注意事项 本品毒性低。大鼠吸入试验无中毒症状。
包装及贮运 塑料桶包装或瓶装。贮于阴凉处,注意防火。加阻聚剂。按易燃化学品规定贮运。
商 品 名 甲基丙烯酸环氧丙酯
性能及用途 无色透明液体。含量(溴化法)≥80%。
本品主要用作涂料、纤维及其他树脂的改性。也用于粘合剂、效联剂的制造。
安全注意事项 本品对小鼠腹腔注射LD50为1.122mg/kg。大鼠经口LD50为770mg/kg。
包装及贮运 塑料桶包装。 |
