查看: 2271|回复: 0
[文章] 新无卤阻燃剂: 活化水镁石粉
发表于 2007-6-19 20:00:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
新无卤阻燃剂:活化水镁石粉
含卤阻燃剂(特别是溴系)是目前世界上产量最大的有机阻燃剂之一,在对塑料等高分子材料起阻燃作用的同时,其燃烧时产生的高温有毒烟气是致命的,由此使火灾危险性和危害性增大,火灾造成的二次污染成为国内外严重关注的社会问题。为此,国内外对无机阻燃剂替代含卤阻燃剂的研发相当活跃。
  在诸多无机阻燃剂中,氢氧化镁是研究最多的一种。氢氧化镁有两种生产方法―――卤水合成法,以及利用天然水镁石通过精选、粉碎后处理的直接生产法。水镁石结构与氢氧化镁相似,与卤水合成法相比成本低廉,但需要通过微粒化处理及表面处理,才可作为阻燃剂应用于塑料中,但其表面活化困难限制了它的应用。
  科研人员采用多种方法,利用表面活化剂、偶联剂、自制偶联剂与大分子增容剂、复配活化剂等对水镁石粉体的表面进行活化改性处理,用大分子增容剂、复配活化剂等包覆水镁石粉,表面活化效果显著,可以制造活化水镁石阻燃剂及其塑料。据此研发出的活化水镁石粉阻燃PA6、ABS、PP、PE、PS等阻燃塑料,阻燃等级达到UL94V-0、UL94V-1级。该类材料可广泛应用于家电、建材、交通等领域,具有广阔的市场前景,是高附加值的高新技术产品。
  现在国内用水镁石制成的氢氧化镁细度已可达到2500目以上,并用于电线电缆用聚乙烯以及尼龙、聚丙烯等塑料材料中,还出口国外用于生产无机防火板、阻燃卷烟纸、阻燃壁纸等。由于技术已获得突破,且具有成本优势,现在利用水镁石生产氢氧化镁的直接法已使卤水合成法生产厂受到极大压力,一些工厂已被迫关门。
GMT+8, 2026-11-1 20:16 , Processed in 0.203168 second(s), 22 queries .
