查看: 4661|回复: 3
[文章] 增白剂(荧光剂)的种类及用途
发表于 2007-6-19 19:53:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
增白剂俗称白色染料,是一种无色并在紫外光照射下能激发出荧光的有机化合物,它能提高物质的白度和光泽。增白作用是利用光学上的补色原理,使泛黄物质经荧光增白剂处理后,不仅能反射可见光,还能吸收可见光以外的紫外光并转变为具有紫蓝色或青色的可见光反射出来。黄色和蓝色互为补色,抵消了物质原有的黄色,使之显得洁白。
  按化学结构可分为五类:①二苯乙烯型,用于棉纤维及某些合成纤维、造纸、制皂等工业,具有蓝色荧光;②香豆素型,具有香豆酮基本结构,用于赛璐璐、聚氯乙烯塑料等,具有较强的蓝色荧光;③吡唑啉型,用于羊毛、聚酰胺、腈纶等纤维,具有绿色荧色;④苯并氧氮型,用于腈纶等纤维及聚氯乙烯、聚苯乙烯等塑料,具有红色荧光;⑤苯二甲酰亚胺型,用于涤纶、腈纶、锦纶等纤维,具有蓝色荧光。
  增白剂主要用于纺织、造纸、塑料、涂料、洗涤剂、印刷油墨、蜡、包装材料等。增白剂只是光学上的增亮补色,并不能代替化学漂白。因此,带色物不经漂白,直接用增白剂处理,不能从根本上获得洁白效果,使用时应注意。
商品名   焦亚硫酸钾
成 分   焦亚硫酸钾
性能及用途 白色单斜晶系结晶或白色结晶性粉末或颗粒。通常具有氧化硫气味。相对密度2.300。190时分解。在空气中缓慢氧化成硫酸钾。遇无机酸分解成二氧化硫气体。呈强还原性。溶于水,难溶于乙醇。pH(1%水溶液)3.54.5。含量90.0%。
本品为漂白剂、防腐剂、抗氧化剂。可用于葡萄酒、果酒、速冻虾、干燥水果、淀粉糖浆等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。LD50600~700mg/kg(以SO2计,兔,经口)。GRAS(FDA,§182.3637,1985)。
商品名   亚硫酸氢钠
成 分   亚硫酸氢钠与焦亚硫酸钠混合而成
性能及用途 白色或黄白色单斜晶系晶体或粗粉。带二氧化硫气味。在空气中不稳定,缓慢氧化成硫酸盐和二氧化硫。易溶于水,难溶于乙醇。pH(1%水溶液)4.05.5。遇无机酸分解产生SO2。受热分散,呈强还原性。
本品为漂白剂,防腐剂,抗氧化剂。可用作复配薯类淀粉漂白剂。也用于速冻虾、桃干、糖蜜、淀粉糖浆等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。LD50600~700mg/kg(以SO2计,兔,经口)。GRAS(FDA,§182.3739,1985)。
商品名   低亚硫酸钠(次硫酸钠,保险粉)
成 分   连二亚硫酸钠
性能及用途 白色细粒粉末,有时略带黄色或灰色。略有SO2特殊臭味的强还原性。极不稳定,易氧化成分解析出硫。受潮或露置空气中会失去效力,并可能燃烧。加热至75~80℃以上自行分解,至190℃会爆炸。表观密度约14.3g/cm3。溶于水,不溶于乙醇。含量≥90%。
有无水物和二水物二种,二水物不稳定,在碱性介质中加热至一定温度时能失水,转变成无水物。
本品为漂白剂,防腐剂,抗氧化剂。可用于食糖、冰糖、糖果、蜜饯类、葡萄糖、糖蜜、果子酒等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。LD50600~700mg/kg。
商 品 名   焦亚硫酸钠
性能及用途   白色粒状粉末。无色晶体或白色至黄色结晶性粉末。带SO2气味。在空气中可放出SO2而分解。易溶于水,难溶于乙醇。pH(1%水溶液)4.05.5。亚硫酸氢钠与焦亚硫酸钠呈可逆反应。一般系两者的混合物。
漂白物,防腐剂,硫松剂,抗氧化剂,护发剂。作为防腐剂可用于葡萄酒、果酒;作为漂白剂可用于葡萄糖、食糖、冰糖、饴糖、糖果、液体葡萄糖、竹笋、蘑菇等。也用于速冻虾等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。GRAS(FDA,§182.3766,1985)。
商品名   亚硫酸钠
成 分   亚硫酸钠
性能及用途 分无不与七水合吕两种,无水品为无色至六方晶系结晶或粉末。相对密度2.633。溶于水。含水品为无色单斜系结晶,相对密度1.561。易溶于水。两者均无臭或几乎无臭。具有清凉咸味和亚硫酸味。空气中易氧化。其溶液对石蕊和酚酞呈碱性。微溶于乙醇,溶于甘油。pH(1%水溶液)8.3~9.4。有强性还原性,氧化成芒硝。与酸反应生成SO2气体。含量≥95%。
本品为漂白剂,防腐剂,疏松剂,抗氧化剂。作用漂白剂可用于食糖、辩冰糖、糖果、蜜饯类、葡萄糖、饴糖、饼干罐状、竹笋、蘑菇。也用于速冻虾、带防腐剂的菠萝浓汁。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。LD50600~700mg/kg(以SO2计,兔,经口)。GRAS(FDA,§182.3798,1985)。
商品名   硫磺
成 分   S
性能及用途 黄色或淡黄色粒(粉)状工片状。沸点444.6℃。易燃烧。一般燃烧温度248~261。浓度达到95g/m3时有爆炸性。不溶于水,略溶于乙醇和乙醚,溶于二硫化碳、四氧化碳和苯。硫含量≥99.9%。
本品为漂白剂,防腐剂,杀虫剂。作为漂白剂可用于蜜饯类、干果、干菜、粉丝、食糖,只限于熏蒸。也用作食品工业用加工助剂,一般应在制成最后成品之前除去,符合规定的残留量。
安全注意事项 GRAS(FDA,§182.3862,1985)。
商 品 名   二氧化硫
性能及用途   无色、不燃性气体、无自燃及助燃烧。具有剧烈刺激臭味, 有窒息性。在夺力下以液态贮藏在容器内。在大气压力下及0℃时,其蒸气密度为空气的2.26倍。-10℃时冷凝成无色液体。其液体相对密度约为1.436。熔点-76.1℃,沸点-10℃。易溶于水和乙醇。溶于水形成亚硫酸,有防腐作用。含量(以重量计)≥99.9%。
本品为漂白剂,防腐剂,抗氧化剂。作为防腐剂可用于葡萄酒、果酒。以熏蒸法漂白果干、果脯、干菜、粉丝、蜜饯类。也用于白砂糖、绵白糖、果糖、葡萄糖粉、果酱、果冻等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。一升空气中含数mg,可因痉挛窒息而死。我国标准最高浓度20mg/m3。本品对眼、咽喉和上呼吸系统有强烈的刺激作用。液态SO2的冷冻效应会导致皮肤灼伤。
商品名   过氧乙酸
成 分   过氧乙酸
性能及用途 无色透明液体。有弱酸性,有强烈的刺激性酸气味。熔点0.1℃,沸点105℃,相对密度1.665,折射率1.3249,闪点40.5℃(40%过醋酸溶液)。易挥发,易溶于水和有机溶剂。
主要用作纺织品、纸张、油脂、石蜡和淀粉的漂白剂;医药中的杀菌剂和有机合成中的氧化剂和环氧化剂。也用于食品和饮用水的消毒等。
安全注意事项 本品为剧毒品。对皮肤有强烈的刺激性,易燃,易爆。小鼠经口LD50500mg/kg(2%溶液)。操作人员要戴防护用品,设备要密闭,禁止违章动火,环境通风良好。
包装及贮运 用塑料罐包装,每罐净重20kg,外用本箱加固。在光照和加热时,容易引起急剧分解和爆炸,贮存应避光、避热,贮存温度低于10℃。避免与有机产品放在一起。
商 品 名   荧光增白剂BC
性能及用途   外观为淡黄色粉末。色光以与标准近似,溶于水呈蓝色荧光,不溶于水杂质含量≤0.5%,强度为标准品的100±5,细度(通过100目筛残余物含量)≤5%,泛黄点≤5%,水分含量≤5%。
本品主要用于棉纤维、人造丝、人造棉和纸浆等中性染浴增白处理。
包装及贮运   30kg铁桶装,内衬塑料袋。
商 品 名   荧光增白剂JD-3
性能及用途   外观为淡黄色粉末,能溶于热水。
本品在中性或微碱性条件下,用于合成洗涤剂、肥皂、造纸和纺织品的增白。
包装及贮运   40kg铁桶装腔作势,内衬塑料袋。
商 品 名 荧光增白剂挺进31#
性能及用途 外观为淡黄色粉末,具有一般二苯乙烯三嗪型增白剂性能。荧光色调为青光,呈阴离子型。可溶于100℃或1000倍25℃水中。水分含量≤5%,不溶于水的杂质含量≤0.5%。
本品主要用于合成洗涤剂、肥皂、香皂、纸张的增白,也用于棉织物、锦纶、人造丝等的增白,可使被增白物增白发亮。
包装及贮运   30、40kg铁桶装,内衬塑料袋。
商品名 荧光增白剂BR(增白剂BL)
成 分 DSD酸钠盐与异氰酸苯酯的缩合物
性能及用途 外观为淡黄色粉末,属阴离子型,微带红紫色。2%水溶液澄清,95%以上通过60目筛。
包装及贮运   本品主要用于白色纤维、纸张和浅色纤维的增白、拔白印花和白地增白。
商品名   荧光增白剂EBF
成 分   邻氨基苯酚与2,5-二羧酸噻吩的缩合物
性能及用途 外观为细微黄白色悬浮液。有鲜艳的蓝色荧光。含有效荧光物质10%,属非离子型,呈中性,可与水以任何比例稀释分散。耐硬水、耐酸、耐碱、耐晒,氧化漂白稳定。增白强度与标准品相似,能与大多数施用于白色织物的整理剂和染色载体共用。酸碱度为10g/L,分散液pH6。
本品主要用于涤纶、锦纶和醋纤的增白,也可用于合纤与棉、毛混纺织物的增白。
包装及贮运   50kg塑料桶装,贮存期一年。
商品名   荧光增白剂R
成 分   DSD酸钠盐与异氰酸苯酯的缩俣物
性能及用途 外观为白色至淡黄色粉末。阴离子型。95%以上通过60目筛。0.2%水溶液澄清。
本品主要用于纤维、纸张、白地印染增白和浅色纤维增艳。
商品名   荧光增白剂AD(荧光增白剂CA)
成 分   对氯代-β-吗啉基丙酰苯盐酸盐与对甲磺酰苯肼盐酸盐的缩合
性能及用途 外观为带绿光的淡黄色细针状结晶。
本品主要用作合成纤维的增白剂。
商 品 名   荧光增白剂ER(增白剂PS-1)
性能及用途   强度为标准品的100±3,色光与标准品近似,非离子型,在水中均匀分散。
本品用于涤纶、涤/棉混纺织物的增白。用其处理的织物白度高、色光纯。具有优异的耐洗、耐晒和耐升华牢度。适用于各种染色方法。
商品名   增白剂TA-4
成 分   1,2二氨基萘磺酸钠缩俣产物
性能及用途 外观为淡黄色或浅黄绿色粉末,溶于水和乙醇。
本品用于织物和棉布的增白。
包装及贮运   10kg棉布袋装,内衬塑料袋。
商品名   荧光增白剂ID-4(洗衣粉增白剂JD-4)
成 分   三聚氯氰与DSD酸、苯胺、三乙醇胺吗啉的缩合物
性能及用途 外观为微黄色粉末。微溶于水,溶于AE-E、十二烷基磺酸钠、三乙醇胺和水的混俣溶剂,溶液呈亮紫色。
本品主要用于合成洗衣粉,使其外观洁白、悦目,并对棉、麻、合纤维织物有增白和洗涤效果。
包装及贮运   25kg纸板桶包装,内衬塑料袋。
商 品 名   荧光增白剂DBS
性能及用途   本品为绿黄色粉末。熔点360±2℃。分解温度>360℃。紫外光最大吸收波长372~380mm。耐强酸、强碱,微溶于乙醇、二甲基甲酰胺、苯、甲苯、水等。无毒。
本品适用于聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、高耐冲聚苯乙烯、ABS树脂、不饱和树脂、聚甲醛、聚碳酸酯、尼龙等塑料。其用量低,适应性强,分散性好。可在后加工或聚俣时加入,被增白物泛蓝紫光色调荧光,白度高,耐高温。本品还可做成浆状物,用于纺织物的增白。
商品名   荧光增白剂CXT
成 分   DSD酸与三聚氯氰缩合反应后再与苯胺、吗啉依次缩俣
性能及用途 本品用于棉纤维及合成洗涤剂用增白剂。它具有光稳定性好,外观颜色浅、折度值高(相当于VBL的200%),应用条件温各,耐高温不泛黄,对丝绸、锦纶增白效果也好,并且可以与H2O2漂白同浴。
商 品 名   荧光增白剂DT
性能及用途   本品为黄色浆状液体(干品为黄色结晶,干部DT经拼混其他添加剂高品化而成液状高品)含水量有效荧光物质10%,可用水以任何比例稀释分散,耐酸碱及次氯酸钠漂白,PH值为7,有优良的日晒牢度。
本品用于聚酯纤维和织物(包括涤棉)的荧光增白处理,还适用于醋酯、聚酰胺、聚氯乙烯纤维纸的荧光增白。
包装及贮运   塑料桶内衬塑料袋装,净重20kg,于阴凉干燥处贮运,有效期半年。
商品名   荧光增白剂MD
成 分   二苯乙烯三嗪衍生物
性能及用途 本品为白色至微黄色粉末。
本口若悬河为国际上最佳洗涤剂用荧光增白剂,用于合成洗衣粉。其粉体外观白度、累积洗涤白度、色调等均超过同类型增白剂。本品也是电玉粉的优异增白剂,也可用于纤维素纤维增白。增白性能与美国的Photine CXT媲美。
商品名   荧光增白剂DCB(改进工艺)
成 分   1-对磺酰氨基苯基-3-对氯苯基-2-吡唑啉
性能及用途 本品为淡色或米黄色粉末,不溶于水,但能迅速均匀扩散于水中形成稳定悬浮液。
本品主要用作腈纶纤维、织物及其混纺织物扣加工的增白处理。
包装及贮运 铁桶内衬塑料袋装,运输时勿将桶倒置。贮于阴凉、干燥、通风处。
商品名   耐酸增白剂VBA
成 分   二苯乙烯三嗪
性能及用途 本品为淡黄色粉末,具蓝紫荧光,冷水中可溶1%,系阴离子型,PH2时仍稳定,能与树脂、催化剂同溶增白。
本品用作白色针织内前的增白,可防汗渍泛黄,棉布树脂整理中一浴增白纸、感受光底片的半白等。
包装及贮运   铁桶内衬塑料袋装,净重40kg。贮存于阴凉、干燥、通风处密封保存,贮存期为二年,搬运时轻装轻卸。
商品名   荧光增白剂VBL
成 分   二苯乙烯三嗪型增增白剂
性能及用途 本品为淡黄色粉末。色光呈青光微紫。易溶于水,呈微碱或中性。可与阴离子及非离子表面活性剂以及直接、酸性等阴离子染料、颜料混用,但不宜与阳离子型染料及表面活性剂、合成树脂初缩体等同浴使用。
本品主要用于增加纺织品、肥皂等的白度和使其色泽协调鲜艳,具有荧光感。
包装及贮运   铁桶内衬双层塑料袋装,净重40kg,0℃以上贮运,存期一年。
商品名   过氧化苯甲酰
成 分   过氧化苯甲酰
性能及用途 无色或白色结晶。略带苯甲醛气味,呈强氧化性,可被还原为苯甲酸。于103~106℃熔化并分解。每克溶于40ml二硫化碳,不溶于水,难溶于乙醇,溶于苯、氯信和乙醚。含量≥96.0%。
本品为漂白剂,小麦粉处理剂,可用作面粉改良剂。
安全注意事项 ADI0~40ppm(特殊条件下,40~75;FAO/WHO,1985)。LD50395mg/kg(小鼠,红口)。
本品经撞击会自发爆炸,必须遵守容器商标上的安全事项,为防止爆炸,一般用碳酸钙、磷酸钙、硫酸钙之类不溶性盐类或滑石粉、皂土之类稀释至20%左右时使用。
商品名   二氧化氯
成 分   二氧化氯
性能及用途 红黄色气体。有不愉快臭气。对光较不稳定,可受日光分解,微溶于水。冷却压缩后成为红色液体。沸点11℃,熔点-59℃。
本品为漂白剂,小麦粉处理剂,水质净化剂等。用于小麦粉漂白, 也可用作食品工业用加工助剂,一般诮在制成最后成品之前聊去,或符俣规定的残留量。
安全注意事项   LD50166mg/gk(大鼠,经口)。本品对呼吸器官粘膜和眼有刺激作用。
商品名   过氧化氢分解抑制剂DTPA
成 分   二乙烯三胺五羧酸五钠
性能及用途 淡黄色透明液体,固含量15%。强碱性。具有抑制过氧化氢分解的功能。
用于造纸过氧化氢漂白工艺中,对纸浆白度影响不大。
商 品 名   荧光增白剂PLB
性能及用途   本品为淡棕色液体。
适用于白色毛皮毛被的增光增白,浅色毛皮毛被的增艳,可应用于滩羊皮、兔皮、蓝狐疲增白,对天然丝绸、抟线等可增光增白。使用条件为PH4~5,温度为40~50℃。
包装及贮运   塑料桶包装。
商 品 名   荧光增白剂VBU(耐酸增白剂VBU)
性能及用途   外观为淡黄色粉末,青光微紫。可溶于水、呈阳离子型:耐酸至PH2~3,耐碱至PH10。可与阴离子、非离子表面活性剂,阴离子染料和合成树脂初缩体等共用。荧光增白剂VBU强度为标准品的100±5。
本品具有较好的耐氯、鸸酸性能。适用于白色针织内衣的增白,棉布树脂整理液中一浴增白,纸张增白,凡拉明蓝色地防白浆的增白,照相感光胶片增白及洗衣兴的增白。
包装及贮运 50kg铁桶包装,贮存期二年。
发表于 2007-8-1 12:53:53 |Error| 显示全部楼层
增白剂(荧光剂)的种类及用途
增白剂(荧光剂)的种类及用途
发表于 2007-9-9 01:19:42 |Error| 显示全部楼层
长见识了!!!!!!!!!!!
发表于 2007-9-13 06:08:03 |Error| 显示全部楼层
学习,学习,增白剂(荧光剂)的种类及用途.
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.219753 second(s), 23 queries .
