查看: 504|回复: 16
讨论下大家你们是在CAD建立好平面图到PRO/E里转三维图吗
发表于 2011-12-1 14:07:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
还是在PRO/E里建立平面图 也在这里出三D图,,还是平时先3D再转换成2维图,出图的,,
发表于 2011-12-9 16:21:44 |Error| 显示全部楼层
先3D再转换成2维图
发表于 2011-12-9 20:23:35 |Error| 显示全部楼层
根据你的需要来。我有时2D想不清楚就画3D,有时因为加工 的需要,如果尺寸少的话,能直接表达图纸的意思,干脆就使用2D。
发表于 2012-1-6 10:17:16 |Error| 显示全部楼层
三维图是用3D软件画出,不可直接生成。而三维图可以直接生成工程图(平面图)。总之,你是个搞机械设计的话,先设计三维模型(三维图),最后生成工程图加工。我是搞万向联轴器设计的,就是这样的。
发表于 2012-12-9 08:32:03 |Error| 显示全部楼层
应该是三维包括了两维的设计信息
发表于 2012-12-9 13:31:39 |Error| 显示全部楼层
问题有些怪怪的,如果做机械设计掌握了proe ,谁还会用cad做平面图呢。否则只能做cad平面图,做个proe立体图玩玩,呵呵。
发表于 2012-12-10 18:48:15 |Error| 显示全部楼层
如果掌握了proe ,你根本就不想用autocad了~
发表于 2012-12-17 07:52:53 |Error| 显示全部楼层
工程图现在一些工厂还是交给使用厂家,用autocad的多
发表于 2012-12-24 15:54:37 |Error| 显示全部楼层
如果掌握了solidworks,就不想用autocad了
发表于 2013-1-2 19:58:40 |Error| 显示全部楼层
小东西的画直接用CAD画,整机可以先用CAD画个草图,然后用三维画最后到CAD出图
发表于 2013-1-7 22:02:20 |Error| 显示全部楼层
还是三维的好处多的
发表于 2013-1-9 15:26:55 |Error| 显示全部楼层
我是全在pro/e里做的,这样改起来方便(个人感觉)
发表于 2013-8-9 23:34:43 |Error| 显示全部楼层
大宅哥 发表于 2011-12-9 20:23
根据你的需要来。我有时2D想不清楚就画3D,有时因为加工 的需要,如果尺寸少的话,能直接表达图纸的意思, ...
一般不建议将二维图转成3D图,PROE能很好的将3D图转成2D图,模型修改后,2D图也变了,如你画3D图后,再用DWG出2D图,这是跟风,建议你还是用2D图
发表于 2015-2-13 16:43:55 |Error| 显示全部楼层
先3d在2d 修改什么都方便
dongtingyanheng 该用户已被删除
发表于 2016-1-20 14:59:24 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 21:59 , Processed in 0.214014 second(s), 24 queries .
