查看: 2549|回复: 35
[已解决] 关于烤箱电加热功率问题
发表于 2007-6-19 19:37:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我制作了一条悬挂链烘烤线,规格L12000XW5000XH2000,采用电加热,总功率P=120KW,温度要求120度以上,加热管装于换热器内,换热器规格(内空)1000X1000X1000,电热管100支,每支1.2KW,循环风机P=7.5KW,风量11000左右,壁板用50厚岩棉板,试机后温度到105度后就上不去了,而且出口散热严重,热风会吹出来,但进口不会,送风管位于两侧顶部300X300,回风管位于中间底部700X250,风口150X100,开机后有一侧回风很少,出口散热一侧回风很大,而且温度上不去,大家有什么好办法啊?我是打算在换热器加电热管,可是有人提议在烤箱内直接布电热管,而且只布两侧,中间不布,这样是否合理
发表于 2007-6-19 19:46:40 |Error| 显示全部楼层
至于出口散热严重,你可以采用桥式的做法。两边出口底于中间,且出口处采用风幕断热装置!
你的电功率小了,需要加热230KW左右,这样温度才能达到。把发热管装在烤箱里面也是个好办法。
 楼主| 发表于 2007-6-19 21:08:27 |Error| 显示全部楼层
请问版主,功率要这么大吗,具体怎么算啊,现在温度己经105度了,只要再加15度就行了,我现在功率是120KW,应该不要230KW吧
 楼主| 发表于 2007-6-19 21:31:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-19 22:39:54 |Error| 显示全部楼层
功率太小了,要200—300KW,否者温度升不上去,且升温时间过慢
发表于 2007-6-20 09:25:41 |Error| 显示全部楼层
功率小了,我已经给你算过了!
230KW
可以保准你在45分钟升到120度
但是,你自己要注意了,如果你的工件很厚很重,那么请在加大功率,否则加热时间会加长,冬天会更长.
壁板用50厚岩棉板也不合理,最好100厚
出口散热严重,热风会吹出来,但进口不会,主要原因是出口的热是被悬挂链带出来的,进口是链条进口处一般漏热会好一点.
解决的办法为两端加风幕,两端头加自然排风(放在炉外),炉内加强排风机排风,形成负压.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jiang036cl + 2 鼓励讨论
发表于 2007-6-20 09:31:57 |Error| 显示全部楼层
哥们,不是多少度就用多少KW的.(Q=CMT,真的害死人了).要考虑链条重量,被喷物体重量,漏热,等一系列条件啊!
现在是夏天,你的升温可能还可以,到了冬天你升温都有问题,加电加热管已经跑不了的事了.
 楼主| 发表于 2007-6-20 11:52:07 |Error| 显示全部楼层
各位大哥,能给出具体的计算过程吗?
发表于 2007-6-20 23:13:00 |Error| 显示全部楼层
我来说说
1.你的保温厚度太小,散热快,至少要80MM厚,最好是100厚
2.加热功率小太多了,因为你是用电加热管换热有热损失,所以简单算法是,炉子体积*2=120*2=240KW,所以说上面的说230KW也是正确的。
3.炉口散热问题,有条件就做桥式,如果没有条件,可以做门,关上门烘最好,如果要过工件不能做门,你必须要加约1.5米长的风幕区,可以将热风封在炉内。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
asd693899980 + 2 精彩回复
发表于 2007-6-20 23:23:23 |Error| 显示全部楼层
在炉内直接布加热管,应该加远红外辐射管带反射板的,不要加电热管,如果工件是直通炉体的,只布两侧就可以了,如果是在炉内回转了180度的话,中间也要布。
发表于 2007-6-21 11:46:55 |Error| 显示全部楼层
回复 #9 风来过 的帖子
你的公式严重错误,不同的温度,体积不一样能而功率也不一样。
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:59:21 |Error| 显示全部楼层
请问版主该如何计算?
发表于 2007-6-22 23:03:53 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-6-22 23:08:27 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-12-17 12:10:08 |Error| 显示全部楼层
回复 机械在线
建意:
      把加热管安装在两侧,风机(要用高速长轴马达,加离心风轮)放在烤箱顶部,上下运风,两侧风道要设计好,效果会好些.
       我做12MX6MX2.2M的链条循环电烤箱才用了120KW40条加热管,4台风机,20分内可加热到120度,30后最高160度.如果你在深圳,可到我厂看看.
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 感谢应助
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.259688 second(s), 28 queries .
