- 3315
- 120
- 2007-4-14
JWD2外装式电动滚筒的生产使用与维护保养
; P9 V M2 o1 R. N0 L7 H F' g& P6 y& W0 O5 z; u
1、生产使用3 g& e" i5 J4 H' i7 R1 p
(1)外装滚筒运转前,检查运转方向是否正确,各部位紧固螺栓有无松动,确认各部无误后方可起动按纽开关。, o1 ?& F# |$ i n& U0 r
(2)先空转片刻,待运转正常后方可投料。
' M2 k+ y6 J/ R3 ]6 i. n(3)物料的投放应缓慢均匀,避免冲击载荷。! G+ [3 h: B5 T: |
(4)空载和满载试运转时,外装滚筒应运转平稳,无明显周期噪声,无漏油现象。0 z. u9 R0 b9 A3 f1 [
(5)生产过程中应尽量避免频繁起动和过载运行,外装滚筒一旦出现故障,应立即停车检查,予以排除。& H8 y* V7 Z5 I* j, p
(6)生产人员应严格遵守操作规程,以免发生安全事故。2 B; E, }0 G& r* Z/ R
2、维护保养
S9 w0 r; V: R' \3 z(1)生产过程中根据被输送物料的性质,适时进行清除,以保持外装滚筒的清洁。1 @( Q1 l& \% x, J
(2)应适时检查外装滚筒的密封情况,发现有漏油现象应及时调整或更换密封圈的油封。, \5 _6 H3 c, W' K- b6 j+ i# M/ t
(3)应定期检查外装滚筒的油量,并按下表更换冷却润滑油。注油、换油时应保证油的清洁度。, Y. m, M3 a: a& r
(4)外装滚筒在正常情况下,每年终修一次其内容包括:a、将滚筒内的各部件及其内壁清洁干净。b、检查各轴承及齿轮的磨损情况,磨损严重的予以更换。c、调整或更换密封圈和油封,所更换的密封圈和油封必须完整无损、光滑圆整,其材质必须采用耐油橡胶。
# O Q% n3 S) a0 ~d、不按规定向滚筒内注入新冷却润滑油。e、电机按维修要求进行维修。
7 Y, N. x* q: t3 j(5)外装滚筒每年大修一次,应拆下全部部件进行检查,修理更换。8 c, u, T2 x* c7 w5 W1 F5 D
(6)外装滚筒进行保养时,应按以下顺序进行拆装。' E, J6 f7 H; A; K
a、断开电源线整机从机架拆下。
8 T; c' l5 v0 T8 hb、拧下筒体端盖上的放油塞,将冷却润滑油排净。8 P4 G8 s8 {) O3 I( B. a7 z5 O8 g
c、拧下电动机与联接法兰的联机螺栓,拆下电机。1 n A# P5 _$ C2 w8 q& s
d、拧下联接法兰与左支座联接螺栓,拆下联接法兰与左支座并拆下右支座。! I. h. z# T' f& }8 p+ d I
e、拧下左、右端盖与筒体的联接螺栓,拆下左右端盖和筒体。
& V6 q5 _, }* o6 ~* [, cf、拧下左右法兰的联接螺栓,拆下左右法兰。
, X7 |6 P. z( F# e4 f) |g、拆下齿轮,再拆下输入轴。
7 ?- n) p8 f1 j$ M3 Sh、外装滚筒的组装应按拆卸时相反步骤进行,应有专人负责,以保证装卸质量。
0 m4 b" o* M- Z, h5 y附表
" M, W- y7 `# M$ W0 m) G) D% c' ?, ?- z5 q6 j8 R6 Y. E
润滑部位 润滑油型号 换油时间 注油量
4 U+ `- ~1 m5 h) [1 g滚筒体内* p1 Y- y8 x0 m) `
减速齿轮 N46机械油
k4 y: ]' z7 k/ ?$ s' QGB/T3141-1994 首次换油30天, ]: s" u9 G/ \5 ?+ L0 L
以后每6个月换油一次 滚筒直径的2 w+ a; b' B. u: R$ n
1/3+ A2 u- m* B; ?
轴承 NLGI-3锂; T3 F' m. D6 Y% E- d7 }
(GB7324-1994) 每6个月补充一次新油脂 |
