查看: 153|回复: 2
PEX-300X1300颚式破碎机的使用与维修
发表于 2011-12-1 13:12:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
+ B. w8 j3 |0 y: Z; m. {1、起动前的准备工作
6 J  ?. x7 A3 y4 M' M+ ?(1)仔细检查轴承的润滑情况是否安好,肘板的连续处是否有足够的润滑脂。
: @* k: `+ a( W. w9 r" j(2)仔细检查所有紧固件是否安全紧固。
6 F- W6 O5 O5 Q5 B- e" [8 X  ^(3)仔细检查传动皮带是否良好,若发现有破损现象时应及时更换,当皮带与皮带轮上有油污时,应用抹皮、抹布及时将其擦净;
! P6 a2 g1 N! `4 W0 L(4)检查防护装置是否良好,发现有不安全现象时应及时排除;# `: t/ M, V$ U  J& E
(5)检查破碎腔内有无矿石或杂物,若有矿石或杂物时,则必须清除干净,以确保破碎机空载起动;, V3 }0 v: o7 U; V# D2 D2 X
(6)检查起顶螺栓是否退回,垫片是否压紧,T型螺栓是否拧紧。
- ^: d) ^7 k! D0 a2、起动* u% @; ]0 @7 z! I; V
(1)经检查,证明机器各部分情况正常,方可起动;
5 s! H2 E; w/ M: ]7 z& e/ [(2)本机只允许在无负荷情况下起动。# s, Y6 T5 j: b
(3)起动时必须用铃或信号事先预告。# ]. d+ k: K9 O2 U" A4 j4 {" P: ?
(4)起动后如发现有不正常现象时,应立即停止运转,检查和排除不正常情况后方可重新起动破碎机。
- F* h7 L; v2 |) I3、使用
7 D( j& h& a1 {& b% z% U8 |(1)破碎机正常运转后,方可开始投料。
  @$ `+ d& o. \(2)碎物料应均匀地加入破碎腔内,应避免侧向加料或堆满加料,以免过载或引起排料不均和不应有的机件损伤。9 k  ?2 a/ f7 F3 v1 C
(3)正常情况下轴承升温不超过30℃,最高温度不得超过70℃,超过上述温度时,应立即停车,查明原因并加以调整。
; e( K+ Z. i; F) Z, g9 C5 ](4)停机前首先停止加料,使破碎腔内物料完全排除后,方可关闭电动机。
! M+ K+ d! z0 R, a) N  M(5)破碎时因破碎腔内物料阻塞造成停车,应关闭电动机,物料排除后,方可再行起动。
7 N1 A: g- B! j0 c$ U/ @(6)鄂板一端磨损后,应将紧定衬套重新拧紧,以防紧定套松动而对机器造成损伤。
" U( j3 @1 ^5 x: s# |0 O8 z9 Q! L9 y4、润滑: Y9 \) O+ U2 O% Y! s. I$ q8 I
(1)经常注意并及时做好磨擦面的润滑工作,可确保电机的正常运转和延长设备的使用寿命。( F, G* j* ]- L& H, k, k
(2)本机所采用的润滑脂应根据使用地点,气温条件决定,一般情况下采用钙基、钠基和钙钠基润滑脂。; V! n0 ~2 ~6 c% [3 h" a" }4 r
(3)加入轴承座的润滑脂为其空间容积的50%左右,每3-6个月更换一次,换油时应用洁净的汽油或煤油清洗滚柱轴承的滚道。
( t  e0 z: V0 n3 J* e/ T(4)机器开动前,肘板与肘板垫之间应注入适量的润滑脂。
3 V' X2 W" T1 b; m$ K1 P1 `5、安全技术
$ ^, G. ?8 E* S* I5 D0 T( V8 J(1)本操作人员须经安全技术教育方可操作。) x, F+ n4 Q7 [% V) z, u
(2)严禁在设备运转过程中从破碎腔上面朝机器内窥测。
: f+ Y% F8 {- E5 \: I7 Q(3)严禁在机器运转时对机器作任何调整、清理或检修工作。* l$ {, M1 d, o, y' ]" i
(4)严禁运转时用手直接在进料口或破碎腔内搬运和挪移矿石。
3 X% i/ s/ X! B7 L2 s(5)电器设备应接地,电线应可靠绝缘。
发表于 2015-4-14 16:41:37 |Error| 显示全部楼层
写得很好,上几个常耗件图纸就完美了
发表于 2015-10-1 12:09:10 |Error| 显示全部楼层
楼主写的很详细,很实用。
GMT+8, 2026-11-10 17:27 , Processed in 0.229293 second(s), 25 queries .
