- 3315
- 120
- 2007-4-14
XZG型双质体振动给料机运行与维修保养( _/ q" E+ y+ y3 k
* m. R% X7 q9 b
XZG型双质体振动给料机运行与维修保养
2 B6 Q% h" J* E3 M- z7 _* }; B, O9 R2 K) |1 c2 v
1、给料机在使用过程中必须经常检查以下内容:, C% i4 z; K" Y) R, d
(1)检查给料机和激振器振幅,振幅不得超过给料机设计极限值。$ W4 \* _0 F# x* w; [
(2)检查主振橡胶弹簧是否有开裂。
" Y3 _/ j3 \: w* J; q(3)检查隔振弹簧是否有开裂。, B4 r8 f- I/ R3 N& o3 R6 e6 O
(4)检查各紧固螺栓是否有松动。# [) |( `1 `+ a8 g; s$ w+ _
(5)检查电动机运转中是否有异常声响。/ j8 ?1 j' C6 e2 Y* h
2、给料机运行初期一周内,必须每天检查并拧紧各连接螺栓,一周后,可隔一天检查并拧紧一次,直到设备运行稳定为止。
1 B. ^' L( m2 L! q! _* N8 N$ H3、电机维修与保养按电机使用说明书进行。
. i( J9 ]2 P/ u5 ]/ n6 s4 d双质体振动给料机操作规程# O# |9 g; X p
1、给料机安装与振动电机接线后,XZG型进行全面安全检查,以避免开机后发生人身与设备事故,确认各处螺栓紧固,设备可靠接地,方可开机。
* _( j# |* d. C9 {2、给料机不宜空载运转时间过长,30分钟以内停机后,要将全部螺栓紧固一次,以后要定期检查,发现松动及时紧固,确保振动电机与设备的牢固连接。0 ^& m5 a' N" X" M# [) _* L. l* u+ \
3、在调整给料量时,可以通过以下方法进行。
7 @$ P) }! }5 n' ~; r7 E' A(1)调整加大振动电机的激振力。
5 C z5 @1 Z9 X7 z: l) S, `8 ?(2)调整槽体吊挂的长度,使槽体沿下料方向往下倾斜,倾斜角度在通常情况下0~-140范围内,按不同物料的自然安息角,以不自动跑料为原则。 |
