查看: 2390|回复: 0
[分享] 电脑黑屏的硬软解决法
发表于 2007-6-19 19:13:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  2、如果听到的是间断超长声(有些机器间断时间较长),说明是内存检测出错,使用atx电源的用户此时用机箱面板下,用橡皮擦为内存条的“金手指”打扫卫生后,仅保留一条168线内存条或一组72线内存条(在586主板上安装72线内存条需2根为一组),重新插入安装好试试,如果还是不行,请用替换法检查内存条。
  3、如果听到自检内存发出的“嗒嗒嗒…”声,看到键盘右上角三个指示灯闪亮后,pc喇叭不再发出其它响声,且能感受到硬盘在启动操作,说明自检通过,很可能是显示器故障,请检查显示器电源是否接通、显示器电源开头是否打开、显示器的亮度和对比度旋钮是否被意外“关死”,排除上述可能后,最好将显示器联接到其它电脑上试试。
  4、如果听到的pc喇叭声为一长三短(或一长二短),属显示系统故障;快速一长三短(或一长二短)则是检测显示卡出错,通常是显示卡与主板插槽接触不良所致(有些486机为一长八短);慢速成一长三短是检测显示器出错,请检查显示器与显示卡的信号线插头是否接触良好,显示器接显示卡插头插针是否有折、断现象(有些显示器插头插针只有12根)。请用橡皮为显示卡的“金手指”打扫卫生后重新插入或换只插槽试,若还是无显示,换一块好显示卡插上试试。
  5、如果听到的是其它报警声,请注意不同bios检测出硬件故障时pc喇叭响声是不相同的,在确认显示器能正常工作后打开机箱,听听拔下显示卡前后pc喇叭的响声是否有变化,可帮助你进一步判断故障源。
  6、经过上述检查之后,如果还不能解决问题,请参见前“最小系统法”检查处理。
  电脑出现黑屏的硬件原因有多种,例如,显示器损坏、显卡损坏、显卡接触不良等。要排除黑屏故障,应采用排除、替换相结合的方法,其基本原则是先替换可疑性最大的电脑部件,可以按下列步骤分析故障原因。
  硬件篇
  一、检查电脑部件是否安插入牢靠
  首先请检查显示器电缆是否牢固可靠地插入到主机接口中,然后再检查显卡与主板i/o插槽之间的接触是否良好。如有必要,请将显卡取下,重新安插一次,确保安插到位,接触良好。
  二、确认显示器是否损坏
  如果显示器和显卡安装牢靠,那么请换一台确认正常的显示器试一试。如果不再黑屏,那么原因是显示器可能损坏了。
  三、确认风扇是否有问题
  如果显示器未损坏,请进一步检查cpu风扇是否运转。如运转,可用万用表测量电压输出是否正常为±12v、±15v,若不正常可以换一个电源试一试。
  四、检测cpu、显卡和内存条
  如仍出现黑屏,则可将除cpu、显卡、内存条之外的所有组件取下,然后加电启动电脑。如果内存有故障,应会有报警声。如果不是内存原因,请换一个正常的cpu,开机重新检测。如仍出现黑屏,则只能换一个主板了,问题也应该出现在主板上。
  除了硬件方面的原因引起黑屏现象外,也有以下三个方面的“软”原因可能会引发“黑屏”。
  软件篇
  一、硬件加速设置过高
  硬件加速可以使得要处理大量图形的软件运行得更加流畅,但是如果电脑硬件加速设置得过高,则可能导致“黑屏”现象。为解决“黑屏”故障,请首先尝试降低硬件加速。
  1、单击windows“开始”菜单,单击“控制面板”,然后双击“显示”。
  2、选择“疑难解答”选项卡,在“硬件加速”下,将滑块从“全”逐渐拖动到接近“无”的位置。
  3、单击“确定”按钮。
  二、禁用3d加速或升级显卡驱动程序
  如果windows已为3d加速进行了配置,但显卡却不支持该功能,那么当运行游戏或多媒体程序时,可能会出现“黑屏”故障。
  1、单击“开始”,再单击“运行”,然后在“打开”框中键入“dxdiag”,并按下回车键。
  2、选择“显示”选项卡,在“directx功能”下单击“测试direct 3d”按钮,以获得正确的direct 3d功能。
  3、如果屏幕中没有出现一个旋转的立方体,则表明显卡不支持3d加速。此时,请单击“direct 3d加速”后的“禁用”按钮,以禁用该功能。
  如果你的显卡不支持3d加速,除禁用该功能外,你还可与显卡生产厂商联系,更新驱动程序,以使其支持directx的3d加速。
  三、显卡的驱动程序与显卡不兼容
  directx安装程序可能会错误地检测显卡,并安装不能正常驱动的驱动程序,请确认使用的显卡驱动程序是否正确。
  1、单击“开始”,再单击“控制面板”,然后双击“系统”。
  2、选择“硬件”选项卡,单击“设备管理器”按钮,然后单击“显示卡”或者“显示适配器”前的“+”号,再右键单击其下的显示适配器,然后单击“属性”按钮。
  3、选择“驱动程序”选项卡,单击“驱动程序详细资料”按钮,以显示所使用的显卡驱动程序。如果所使用的驱动程序与显卡不兼容,那么你请在“驱动程序”选项卡中,单击“更新驱动程序”按钮,然后按屏幕指示*作,安装显卡新版本的驱动程序。
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.214132 second(s), 23 queries .
