查看: 302|回复: 8
请教大家一个管道支撑基础方面的问题
发表于 2011-11-30 09:08:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在除尘管路中,如果遇到长管道,那么就需要考虑支撑问题吧,那支撑的基础是什么时间做呢,是和除尘器基础一同做还是再根据现场看情况呢
如果和除尘器基础一块做的话,那很有可能在之后安装管道时偏离方向吧,毕竟这不是很精密的工作,那该怎么办呢
发表于 2011-12-3 14:43:41 |Error| 显示全部楼层
不行就现场打膨胀螺栓呗
 楼主| 发表于 2011-12-3 15:56:47 |Error| 显示全部楼层
但是工矿地面未硬化
发表于 2011-12-6 21:13:14 |Error| 显示全部楼层
一般基础是一起做的,管道走向没有特殊情况和图纸上是一致的,不会有太大出入,基础按图施工就可以了。就算管道有一点偏离,到时候也可以将管道支架上的管托进行相应的微调的,如果管道偏的很多,就说明施工队不靠谱,建议现场对管道走向进行调整。管道其实就是连接两个物件的,只要两头连接真确的物件,布置合理就可以,问题不大!
发表于 2011-12-6 21:40:06 |Error| 显示全部楼层
一般都是先做基础,按照图纸来施工的话,偏差不会太大,都是可以调整的。
发表于 2011-12-6 22:03:04 |Error| 显示全部楼层
这个问题以前还真没有想过,看到楼主这么一问,自己也不知道,楼上说的很不错,学习了
发表于 2011-12-7 13:45:56 |Error| 显示全部楼层
这个同学说的很对啊
 楼主| 发表于 2011-12-9 09:15:29 |Error| 显示全部楼层
受教了,1111
发表于 2013-6-18 21:22:09 |Error| 显示全部楼层
提供给设备管网基础布置图,由需方进行组织施工
GMT+8, 2026-11-11 15:48 , Processed in 0.215503 second(s), 23 queries .
