楼主: 抽刀断水
B650的输送机,水平放置长度600M,用单驱动还是双驱动好了?
发表于 2011-12-5 14:53:52 |Error| 显示全部楼层
楼主校对准确功率了吗?600米长  650皮带机,30KW 。应该采用一台电机减速机。
发表于 2011-12-5 15:01:16 |Error| 显示全部楼层
考虑到其他工作参数,应该不止30KW。
发表于 2011-12-6 09:09:34 |Error| 显示全部楼层
单驱动吧  量不是太大
发表于 2011-12-16 06:39:16 |Error| 显示全部楼层
单驱注意胶带的选型
发表于 2011-12-16 08:28:01 |Error| 显示全部楼层
这么小的功率采用单驱动比较经济!
发表于 2011-12-16 08:53:30 |Error| 显示全部楼层
二. 计算过程
输送带上最大的物料横截面积S:
  已知:托辊槽角λ= 35 度
        运行堆积角θ= 25 度
  结果:S = 0.048 平方米(注:查表获得)
输送能力:
  已知:最大截面积 S = 0.048 平方米
        带速 v = 1.25 米/秒
        物料密度 ρ= 900 千克/米3
        倾斜系数 k = 1(查表获得)
  结果:最大输送能力 IvMax = S x v x k = 0.06 米3/秒
        最大输送能力 ImMax = Iv x ρ= 54.225 千克/秒
        最大输送能力 QMax = 3.6 x ImMax = 195.21 吨/小时
  实际:输送量 Q = 100 吨/小时
        输送量 Im = Q / 3.6 = 27.778 千克/秒
        输送量 Iv = Im / ρ = 0.031 米3/秒
输送带宽度:
  已知:实际输送量 Q = 100 吨/小时
        带速 v = 1.25 米/秒
        倾斜系数 k = 1(查表获得)
        物料密度 ρ= 900 千克/米3
  计算:最大截面积 S = Q / (3.6 x V x k x ρ) = 0.0247 平方米
  已知:托辊槽角λ= 35 度
        运行堆积角θ= 25 度
  结果:计算输送带宽度(查表) B = 0.5 米
计算圆周驱动力-FH(主要阻力):
  已知:模拟摩擦系数 f = 0.022
        输送机长度(头尾滚筒中心距) L = 600 米
        重力加速度 g = 9.81 米/秒2
        输送机在运行方向上的倾斜角 δ= 0 度
        输送机承载分支托辊间距 ao =1.2 米
        输送机回程分支托辊间距 au = 3 米
        承载分支或回程分支每米输送带质量 qB = 8.84 千克/米
        每米输送物料的质量 qG = 22.222 千克/米
        输送机承载分支托辊旋转部分质量 qRO = 5.375 千克/米
        输送机回程分支托辊旋转部分质量 qRU = 1.93 千克/米
        承载分支每组托辊旋转部分质量 G1 = 6.45 千克
        回程分支每组托辊旋转部分质量 G2 = 5.79 千克
        托辊前倾角ε= 1.433 度
  结果:计算主要阻力 FH = f x L x g x ( qRO + qRU + ( 2 x qB + qG ) x cosδ)=6112.958 牛
计算圆周驱动力-计算系数C(附加阻力):
  已知:附加长度 L0 = 90 米
  结果:系数C(附加阻力) = ( L + L0 ) / L = 1.15
计算圆周驱动力-附加阻力FN:
  已知:
  结果:附加阻力 FN = 0 牛
计算圆周驱动力-主要特种阻力Fs1:
  已知:槽形系数 Ce = 0.43
        托辊与输送带间的摩擦系数 μ0 = 0.35
        装有前倾托辊的输送机长度 Le = 600 米
        承载分支或回程分支每米输送带质量 qB = 9 千克/米
        重力加速度 g = 10 米/秒2
        托辊前倾角ε= 1.433 度
  结果:托辊前倾的摩擦阻力 Fep = Ce x μ0 x Le x ( qB + qG ) x g x cosδ x sinε= 688.269 牛
  已知:物料与导料栏板间的摩擦系数 μ2 = 0.7
        输送能力 Iv = 0.031 米3/秒
        被输送散状物料的堆积密度 ρ= 900 千克/米3
        导料栏板(导料槽)的长度 l = 2 米
        输送带速度 v =1.25 米/秒
        导料栏板间的宽度 b1 = 0.4 米
  结果:导料槽拦板间的摩擦阻力 Fgl = μ2 x Iv x Iv x ρ x g x l / ( v x v x b1 x b1 ) = 47.099 牛
  结果:主要特种阻力 Fs1 = Fep + Fgl = 735.368 牛
计算圆周驱动力-附加特种阻力Fs2:
  已知:清扫器个数 n3 = 5
        输送带清扫器与输送带的接触面积 A = 0.007 平方米
        输送带清扫器与输送带间的压力 P = 100000 牛/米2
        输送带清扫器与输送带间的摩擦系数μ3 = 0.6
        输送带宽度 B = 0.65 米
        犁式卸料器的阻力系数或刮板清扫器的阻力系数 ka = 1500 牛/米
        犁式卸料器个数 na = 0
  结果:输送带清扫器摩擦阻力 Fr = A x P x μ3 = 420 牛
  结果:梨式卸料器摩擦阻力 Fa = na x B x ka = 0 牛
  结果:附加特种阻力 Fs2 = n3 x Fr + Fa = 2100 牛
计算圆周驱动力-倾斜阻力Fst:
  已知:每米输送物料的质量 qG = 22.222 千克/米
        重力加速度 g = 9.81 米/秒2
        输送带卸料点与装料点间的高差 H = 0 米
  结果:倾斜阻力 Fst = qG x g x H=0 牛
计算圆周驱动力-Fu:
  已知:系数 C = 1.15
        主要阻力 Fh = 6112.958 牛
        附加阻力 Fn = 0 牛
        特种主要阻力 Fs1 = 735.368 牛
        特种附加阻力 Fs2 = 2100 牛
        倾斜阻力 Fst = 0 牛
  结果:圆周驱动力 Fu = C x Fh + Fs1 + Fs2 + Fst = 9865.269 牛
传动滚筒轴功率和电机功率:
  已知:传动滚筒上所需圆周驱动力 Fu = 9865.269 牛
  已知:输送带速度 v = 1.25 米/秒
  结果:传动滚筒轴功率 Pa = Fu x v / 1000 = 12.332 千瓦
  已知:传动效率 η= 0.88
        电压降系数 η' = 0.95
        多机驱动功率不平衡系数 η" = 1
  结果:电机功率 Pm = Pa / ( η x η' x η" ) = 14.751 千瓦
驱动单元电机功率和数量:
头部单滚筒驱动(共1个驱动单元):
第1驱动滚筒单元
  结果:传动滚筒上所需圆周驱动力 Fu = 9865.269 牛
        电机数量 n = 1 台
        每台电机功率 Pm = 14.751 千瓦
输送带张力:
满足垂度条件下输送带张力:
  已知:输送机承载分支托辊间距 ao = 1.2 米
        重力加速度 g = 9.81 米/秒2
        两组托辊之间输送带的允许垂度 hpa = 0.01
  结果:满足垂度条件下,承载分支输送带最小张力Fmino:
        Fmino = ao x ( qB + qG ) x g / ( 8 x hpa ) = 4570.806 牛
        满足垂度条件下,回程分支输送带最小张力 Fminu:
        Fminu = au x qB x g / ( 8 x hpa ) = 3252.015 牛
输送带张力-按照输送带不打滑条件:
  头部单驱动-第1驱动滚筒单元
  已知:传动滚筒与输送带间的摩擦系数 μ= 0.35
        输送带在传动滚筒上的包围角 φ= 190 度
        自然对数的底 e = 2.718
        启动系数 KA = 1.5
  结果:输送机满载启动或制动时出现的最大圆周驱动力 Fumax:
        Fumax = KA x Fu = 14797.904 牛
  结果:保证不打滑条件下,输送带在传动滚筒奔离点处最小张力 F2min:
        F2min = Fumax / ( e ( μ x φ) - 1 ) = 6752.088 米
  已知:满足垂度条件下,承载分支输送带最小张力 Fmino = 4570.806 牛
        满足垂度条件下,回程分支输送带最小张力 Fminu = 3252.015 牛
  结果:滚筒上输送带奔离点(松边)张力 F2:
        F2 = Max ( F2min, Fminu ) = 6752.088 牛
        滚筒上输送带趋入点(紧边)张力 F1:
        F1 = F2 + Fu = 16617.358 牛
                                            三. 计算结果
计算结果-物料计算:
  允许最大输送量 Qmax= 195.21 吨/小时
计算结果-张力计算:
  第1传动滚筒所需圆周驱动力 Fu = 9865.269 千牛
  第1传动滚筒所需最大圆周驱动力 Fumax = 14797.904 千牛
  第1传动滚筒合力 Fcd = 23369.446 牛
  第1传动滚筒扭矩 M = 2.466 千牛.米
  输送带张力(第1传动滚筒趋入点) F1 = 16617.358 牛
  输送带张力(第1传动滚筒奔离点) F2 = 6752.088 牛
  改向滚筒(尾轮)合力 Fwl = 19435.003 牛
  输送带张力(尾轮趋入点) Sw1 = 9526.962 牛
  输送带张力(尾轮奔离点) Sw2 = 9908.041 牛
计算结果-输送带计算:
  输送带最大张力 Fmax = 16617.358 牛
  输送带最小张力 Fmin = 6752.088 牛
计算结果-功率计算:
  传动滚筒总轴功率 Pa = 12.332 千瓦
  驱动电机总功率 Pm = 14.751 千瓦
  第1传动滚筒驱动单元轴功率 Pa = 12.332 千瓦
  第1传动滚筒驱动单元电机数量 n = 1
  第1传动滚筒驱动单元每个电机轴功率 Pm = 14.751 千瓦
  第1传动滚筒驱动单元每个电机功率 P = 18.5 千瓦
发表于 2011-12-16 08:57:19 |Error| 显示全部楼层
600米,已经不短了,建议双驱,单驱容易打滑。
发表于 2012-1-8 16:27:30 |Error| 显示全部楼层
建议采用双驱动
发表于 2012-1-8 21:27:36 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 抽刀断水
单驱没有问题,没有必要双驱
发表于 2012-1-9 11:17:01 |Error| 显示全部楼层
不知道是什么地方使用的,煤矿一般要求双滚筒驱动,但可以使用单电机。
发表于 2012-1-9 23:14:28 |Error| 显示全部楼层
我建议楼主详细介绍下 倾角、提升高度什么 600M 不可能全是平段吧。30KW我认为有点不保险。中间打滑肯定厉害。
发表于 2012-1-10 14:40:24 |Error| 显示全部楼层
不用犹豫了,単驱
发表于 2012-1-14 20:21:26 |Error| 显示全部楼层
烧包的才用双驱动!!!
发表于 2012-1-14 20:32:06 |Error| 显示全部楼层
如果实际应用个人建议单驱动就可以。Q=100T/H 浪费。基本上就是空载运行。这条皮带机要考虑的不是驱动 而是是否有拉紧装置的空间
发表于 2012-1-15 08:15:56 |Error| 显示全部楼层
如果给料均匀可采用单驱,如果考虑到给料不均匀或有带载起动的情况,应采用双驱动防止胶带打滑。
GMT+8, 2026-11-11 08:41 , Processed in 0.230781 second(s), 25 queries .
