楼主: dlwxw
φ1600、φ1400、φ1250、φ1000滚筒筒皮的选择
发表于 2011-12-2 13:53:46 |Error| 显示全部楼层
可以根据说明书计算啊,先初选,然后用软件受力分析一下,取大点就OK
发表于 2011-12-8 11:54:34 |Error| 显示全部楼层
只要钢管的厚度满足需要,选用钢管还是经济使用的,首先省去了下料、卷制、焊缝等工序,能节约不少工时。应优先选用。
发表于 2011-12-8 13:08:15 |Error| 显示全部楼层
应从技术经济性、市场供应和实际情况考虑,大型滚筒的筒皮难以找到大口径管材。同意上述观点
发表于 2011-12-8 13:39:09 |Error| 显示全部楼层
回复 14# wwjj
    恩恩,这个是很重要的,设计应该考虑到实用性的原则。。
发表于 2011-12-9 17:42:44 |Error| 显示全部楼层
现在可以跟钢厂直接定制相应规格的无缝管,效果比钢板卷制的好,机械性能好很多。价格相对便宜,工艺上就省去了加工费用了。
发表于 2011-12-11 22:29:44 |Error| 显示全部楼层
严重怀疑,通常大直径钢管是螺旋焊缝,而且厚度小,不能用在滚筒上。滚筒壁厚要求都很厚。但是定制无缝钢管这个主意好,就是规格不好匹配。
发表于 2011-12-27 15:14:16 |Error| 显示全部楼层
首先要看您用在什么行业,还有做什么用?是烘干、冷却、涂膜还是简单的混合,只有确定了这些参数才能做出准确的解答。
但通常是1.2米以下直径的可以考虑用螺旋钢管或者无缝钢管来做,这样比较简便。
大直径的一般采用板材卷圆焊接,最重要的齿轮、齿圈安装和同心度。
如果您有意探讨的话可以沟通一下,qq534209050.我们也经常做滚筒。希望能共同探讨。
发表于 2011-12-31 11:18:14 |Error| 显示全部楼层
我厂的传动滚筒是钢板卷制的比较放心,改向的用的是焊管。
发表于 2011-12-31 22:23:58 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径≤400mm的用焊管,经济。
发表于 2012-1-1 15:19:51 |Error| 显示全部楼层
筒皮厚度是根据受力大小而定的 一般采用卷板比较方便 比大直径的管子价格低 应力可以采用焊接后退火处理
发表于 2012-1-2 15:08:13 |Error| 显示全部楼层
现在直径1400mm以下的无缝钢管颇为广泛,不要把工艺弄得太复杂。
发表于 2012-1-2 16:08:57 |Error| 显示全部楼层
我们是钢板卷制的,划算。
发表于 2012-3-28 17:00:16 |Error| 显示全部楼层
大的都是用铸件和钢板卷的
发表于 2012-3-28 18:36:12 |Error| 显示全部楼层
好注意,符合要求就行。
GMT+8, 2026-11-10 08:49 , Processed in 0.223687 second(s), 25 queries .
