查看: 1076|回复: 19
上仓皮带(630Kw)采用单驱还是双驱(单滚筒)合适
发表于 2011-11-29 08:50:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
上仓通廊.rar (174.47 KB, 下载次数: 16)
有一条上仓皮带,计算功率530Kw,选用630Kw,是采用315*2(单滚筒双驱)还是630单驱合适?是不是采用变速液偶合适?希望各位前辈给点意见!
注:没有采用双滚筒双驱的条件。
 楼主| 发表于 2011-11-29 08:57:44 |Error| 显示全部楼层
说明:带宽2000mm,带速4m/s,运量4000t/h,角度20度
发表于 2011-11-29 13:19:29 |Error| 显示全部楼层
还是选用双驱吧,1.这么大功率单驱容易打滑 2.胶带最大张力也比双驱的大 3.单驱逆止器或制动器只有一套一但出问题就会出事故不如双驱安全性能高(逆止器装在减速器低速轴,制动器装在传动滚筒轴上)。软启动用调速型液力偶合器或变频器都可以。
发表于 2011-11-29 13:27:36 |Error| 显示全部楼层
看错啦,要是单滚筒的话还是用单驱吧,单滚筒双驱没什么优点而且占地面积大,两套驱动的费用也比单套的贵。单630KW的软启动的话不存在功率平衡的问题,变频器、CST、液粘、调速型液力偶合器都可以,比一下价格选就行啦。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 感谢应助
发表于 2011-11-29 18:58:40 |Error| 显示全部楼层
滚筒可以做成双驱的但电机用630kw的一边驱动
 楼主| 发表于 2011-11-30 08:19:26 |Error| 显示全部楼层
单滚筒双驱可以2用一备,比单驱备用价格便宜一些呀
发表于 2011-11-30 08:54:59 |Error| 显示全部楼层
选双驱比较合适,单滚筒驱动不是很好。选用双滚筒(见贴图),一边装驱动,一边装逆止器或盘闸,还能增加滚筒的围包角。此皮带虽然不是很长,但运量和角度都非常大,多增加几个滚筒,安全性就增加很多。使用双驱,如果一个驱动坏了,在减少运量的情况下,还能运行维持生产。
发表于 2011-11-30 09:24:53 |Error| 显示全部楼层
支持一下!
这就好比你要买汽车想知道前驱好,还是后驱好?锐志的销售员会告诉你前驱好,迈腾的销售员会告诉你后驱好!
具体哪个好,只能问自己。
发表于 2011-11-30 09:35:25 |Error| 显示全部楼层
选630KW,调速液偶比较合适。
 楼主| 发表于 2011-11-30 14:25:06 |Error| 显示全部楼层
中间驱动
中间驱动
谢谢各位提出好的建议,如果采用双驱(双滚筒),是不是做成中间驱动比较合适(如上图),这样有利于检修更换,拉紧采用液压拉紧。
发表于 2011-11-30 21:30:47 |Error| 显示全部楼层
7楼的设备投入是不是过高了,功率配比1:1,2:1都可以的。
发表于 2011-12-1 08:59:30 |Error| 显示全部楼层
感觉10楼图中所示驱动方案较合理.(但图中的液压拉紧应该换成垂直重锤张紧,地形有这样的条件,何不选取这种即经济又好用的张紧方案呢)
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2011-12-1 17:32:41 |Error| 显示全部楼层
同意12楼的意见,改进
发表于 2011-12-16 16:28:05 |Error| 显示全部楼层
单滚筒双驱,电机怎样能保证同步?
发表于 2011-12-24 00:06:43 |Error| 显示全部楼层
在下认为,图中滚筒使用太多,会影响胶带寿命的。
GMT+8, 2026-11-10 16:07 , Processed in 0.268350 second(s), 31 queries .
