查看: 4338|回复: 4
[求助] 无法倒圆角问题?
发表于 2007-6-19 18:29:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在ug3.0或4.0中,有时在实体相切边上倒圆角时会出现扭曲现象,就是边的两头可以倒圆,而中间有一点无法倒,看起来就是扭的,圆角改大后就可以,这是什么原因造成的,可有解决方法?把同一实体转到proe中倒同样大小的圆角都可以!
 楼主| 发表于 2007-6-20 12:28:00 |Error| 显示全部楼层
我自己顶一下!怎么没人
 楼主| 发表于 2007-6-22 07:09:24 |Error| 显示全部楼层
我手机上网,没图
发表于 2007-8-4 18:53:20 |Error| 显示全部楼层
想办法传个图或传个附件看看
发表于 2007-9-6 09:21:12 |Error| 显示全部楼层
靠边顶一下
南岳学UG
GMT+8, 2026-11-4 08:02 , Processed in 0.215420 second(s), 22 queries .
