查看: 355|回复: 10
输送机支腿布置问题
发表于 2011-11-28 09:22:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近做几条输送机,发现凸凹弧支腿都是Ⅰ型的,只有水平段和倾斜段支腿是Ⅰ、Ⅱ交替布置,这是为什么?
还有:在某些点支腿高度可能很高(达到2米多),支腿又如何设计?
望各位大侠不吝赐教~~谢谢
发表于 2011-11-28 11:00:24 |Error| 显示全部楼层
首先说明一点,采用II型支腿的作用是增加皮带的稳定性,弧段位置由于形状一般不加II型,但也可以加
当采用高支腿时,即非标设计,一般是加横撑和斜撑以增加其稳定性
 楼主| 发表于 2011-11-29 11:22:55 |Error| 显示全部楼层
回复 2# ctc555
    懂点了。但是实际中没见过弧段采用Ⅱ型支腿,我觉得肯定有其他原因,是不是考虑到Ⅰ型能满足要求,为节省费用而不采用?(待讨论)。
高支腿,看过好多老同志的设计,也是采用Ⅰ型,很是不解??
发表于 2011-12-1 22:19:53 |Error| 显示全部楼层
那样不是增加成本吗
发表于 2012-7-11 09:34:27 |Error| 显示全部楼层
在我们公司为了保证安全,基本上都要加横撑,即使看起来已经很结实了。
发表于 2012-7-11 09:47:24 |Error| 显示全部楼层
支腿I型II型布置 主要是增加强度
很高的支腿 就要自行设计 不用受设计手册的影响了
发表于 2013-6-15 14:48:12 |Error| 显示全部楼层
支腿I型II型布置 主要是增加强度,有凸凹弧本身就带有一定的强度(比如桥洞设计)
很高的支腿 就要自行设计 不用受设计手册的影响了,超出2米可加斜撑。
发表于 2014-9-16 16:33:29 |Error| 显示全部楼层
学习了,正在设计的皮带机有几处凹凸弧段,高式支腿不加斜撑还有一个原因是按照总图布置绘制的非标2型支腿,螺栓连接的斜撑在安装过程中因实际地形与图纸上有误差实际的情况是连接不上,所以在高式支腿加强的情况下,凹凸弧段都布置为Ⅰ型支腿了。
发表于 2014-9-16 16:33:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-9-16 16:41:39 |Error| 显示全部楼层
补充一点,井下皮带机是不能用电焊,只能用螺栓连接,如果加上斜撑连接不上也等同不加。
发表于 2014-9-16 20:37:59 |Error| 显示全部楼层
我们做的是铁矿,可以用电焊
GMT+8, 2026-11-10 15:34 , Processed in 0.211833 second(s), 23 queries .
