查看: 252|回复: 6
烟囱的排放高度
发表于 2011-11-27 19:50:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
例如:
烟囱的排放高度要求50米,
请问:
这个高度光是烟囱的高度 还是 从零平面开始算(即基础高度+烟囱高度的总和 满足50米即可)?
最好提供书面或标准上的依据
发表于 2011-11-28 09:46:10 |Error| 显示全部楼层
这个高度是地面开始计算的,但是必须高于本体建筑的最高点3m以上。大气污染物排放标准规定要高出烟囱半径200m内建筑物5m上,你可以参考你们行业的相关标准要求。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
tangfangzh + 1 精彩回复
发表于 2011-11-28 10:46:04 |Error| 显示全部楼层
二楼回复的有道理,学习了!
发表于 2012-5-14 21:20:11 |Error| 显示全部楼层
参考标准图册进行设计即可。
发表于 2012-5-20 21:58:10 |Error| 显示全部楼层
要比在200m的范围内最高建筑高3m
你最好在设计的时候看看国家规范,行业规范以及当地的环保要求
发表于 2012-5-21 08:18:08 |Error| 显示全部楼层
哈哈,以前我也不知道,现在明白了,谢谢二楼的了
发表于 2012-6-4 21:36:17 |Error| 显示全部楼层
污染物
最高允许排放
浓度(mg/m3)
最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放监控浓限值
依据
排气筒高度(m) 排放量 监控点 浓度(mg/m3)
臭气 /
15 2000
厂界浓度20(无量纲) 恶臭污染物排
25 6000 放标准
GMT+8, 2026-11-10 09:56 , Processed in 0.244720 second(s), 27 queries .
