查看: 476|回复: 15
上运带式输送机高速轴盘式制动器如何选型
发表于 2011-11-21 21:26:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问多驱动上运带式输送机,电机功率1600Kw,转速1500r/min,预采用高速盘式制动器,请问在制动器选型时如何计算。一种说法是按照电机的额定输出转矩选型即可。谢谢。
发表于 2011-11-23 08:29:16 |Error| 显示全部楼层
向制动器厂家咨询,他们有一套选型方法。
发表于 2011-11-23 12:11:02 |Error| 显示全部楼层
厂家选型的方法肯定是偏大。
正确的方法是根据要求的减速度计算出满载需要的制动力矩。然后根据这个力矩选型乘以一个系数即可:上运和平运乘1.5;下运乘2;
这仅仅是要求制动器能提供的的最大扭矩,实际皮带机的制动过程中控制过程中根本用不到这么大。
制动器能提供的制动力矩是用于选型;实际制动时的力矩数值是需要控制系统来控制的;这是完全不同的两个概念。举个不恰当的例子,一辆车最高时速每小时220km,而你开车的实际时速0~220km,这取决于你的油门和档位。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
发表于 2011-11-23 12:43:46 |Error| 显示全部楼层
盘式制动器由于制动盘直径比较大,转动惯性也大,所以不易用在高速端,应该用在低速端。
在带式输送机中,也没有必要非要用在高速端。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2011-12-10 09:03:08 |Error| 显示全部楼层
回复 3# hunhunee
谢谢
发表于 2012-3-1 16:47:16 |Error| 显示全部楼层
同意4楼的观点,实际应用中也是这样的
 楼主| 发表于 2012-4-24 10:46:37 |Error| 显示全部楼层
回复 4# gyc2011
    业主要求采用盘式制动器,盘径月700mm。装在减速机高速端。
发表于 2012-4-24 11:54:02 |Error| 显示全部楼层
向厂家咨询一下
发表于 2012-5-1 17:55:19 |Error| 显示全部楼层
T=1.5X(PX9550/N)<制动器额定扭矩即可,  1.5为安全系数(上运和平运乘1.5;下运乘2),P为所安装轴的轴功率(Kw),N为安装轴的转速(r/min)  T制动力矩(N/m)。可供楼主参考
发表于 2013-1-18 11:08:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-18 11:13:53 |Error| 显示全部楼层
盘式制动器由于制动盘直径比较大,转动惯性也大,一般用在高速端其原因是这样制动力矩小,如果用在低速端则需要的制动力矩大不经济。刚才上一条误发对不起我不赞同楼上的观点。
发表于 2013-1-18 12:32:17 |Error| 显示全部楼层
以制动器厂家而言,盘式制动多数用在低速端,高速端多用于鼓式制动器
发表于 2013-6-8 21:27:19 |Error| 显示全部楼层
一楼的兄弟,去看看伊敏的图纸你就知道了。
发表于 2013-6-9 12:42:21 |Error| 显示全部楼层
完全可以采用盘式制动器,
只不过这是臂盘式制动器,制动盘直径1m,制动力矩15000左右
发表于 2013-6-11 18:01:58 |Error| 显示全部楼层
上运输送机的制动器起到防止逆止的作用,双保险,所以你选的制动器力矩是你计算的逆止力矩的1.5~2倍即可。
对于1600kw的输送机,建议采用低速轴盘式制动器比较稳妥,可以选择KPZ型盘式制动器,15万左右,才欧诺个高速轴的盘式制动器的,国产的用的不多,焦作那边几家都有生产,但是基本不用,进口的可贵了,都是几十万的,
GMT+8, 2026-11-10 12:49 , Processed in 0.243100 second(s), 28 queries .
