楼主: buct303
工艺人员新手求助
 楼主| 发表于 2011-11-28 10:58:34 |Error| 显示全部楼层
回复 15# flysnow . O+ F. G& g6 u! v6 f, |5 |
; P. _) P. U3 \# v
( X5 _: j6 K& E3 a" _  u, z6 [8 A    谢谢你的回答
发表于 2011-11-28 14:28:23 |Error| 显示全部楼层
工艺还是比较难入门的  现在刚开始接触就比较麻烦了  项目少了 锻炼机会少了
发表于 2011-11-28 19:14:29 |Error| 显示全部楼层
你是哪个设计院的啊?
发表于 2011-11-28 21:35:41 |Error| 显示全部楼层
还是多找点设计规范之类的书看看,也可以借鉴一下别人的工艺图研究一下!
发表于 2011-11-30 09:40:11 |Error| 显示全部楼层
在现场就尽量熟悉现场,多请教。不然回去画图也是闭门造车,依葫芦画瓢
发表于 2011-11-30 17:19:36 |Error| 显示全部楼层
其实工艺类要做的是是很多的,建议搞清楚设计什么,多理论联系实际。
发表于 2013-6-8 13:57:14 |Error| 显示全部楼层
多接触和收集设计的图纸,这些要参与招标,驻厂可以实现,计算就算了吧,现在水泥厂哪个还计算,都是标准模板和图纸,真有新的东西,会请一些老专家出面计算,所以计算的资料正面渠道没戏
发表于 2013-6-9 10:03:05 |Error| 显示全部楼层
2年前注册论坛的时候我和楼主一样,知识重在积累,并不是几本书就能学会那么简单,平时多看看图,去现场的机会也别错过,不懂就问,相信你也可以的。
发表于 2013-6-9 11:20:12 |Error| 显示全部楼层
我是设计院的,有10年以上的工艺设计经验,30条以上整条生产线的设计经历。都说文人相轻,我不知道工程技术人员算不算文人,其实相轻还是十分明显的。如果想有人带你,这年头估计有点难。如果有志干出点设计名堂,那只能自己努力了。我只能说点自己的见解,期望对你有所帮助:3 p5 `3 i& C4 e; v
1.设计是过去成熟技术的体现,不是行业最新研究技术的展览。最原始最可靠最节省的才是设计应该采用的技术,花花肠子只能给业主造成损失。因此,作为工艺设计人员,你设计之前应该评估一下你采用的工艺技术是不是成熟可靠的,有哪些缺点不可避免?业主能否容忍这些缺点?% I; f3 P: v2 m% W3 q+ n
2.设计知识的系统性:从原材料性能到成品出厂都应该有所经历,所以不是一个完整的项目你就能把这些车间【子项】都熟悉的,因为一个项目是大家合作设计的结果。要达到这个目的,你可以在每个项目中不要总是设计同一功能的车间,要换着设计。这样的好处是:你有个全局的工程观念,使每一个子项所采用的技术比较相称,不至于出现短板或浪费。比如前线要求自动化程度较高,巡检制,而你设计的车间要较多的人工那肯定就是短板了。另外,每做一个车间都要总结一下:这个车间的设计抓住哪几点就万变不离其宗了,能做到这一点,你以后就能灵活设计,不至于当没有灵魂的抄图机器而不是有灵魂的设计师。再者:每个车间都免不了要进行工艺计算,你要把这些计算技术全部电子化,比如非标的重量计算,比如配料计算,比如冷却机的配风设计,比如窑磨系统的热平衡,比如全厂成品半成品的单位产品电耗与可比电耗。。。你都弄完了,对以后的设计大有好处,特别是方案对比中你将是十分厉害的主。再深入点你就要学会编制机个结合其他专业的设计计算程序了,比如三次风管的最小支架间距计算,扰度计算,耐火材料及保温层的选择与计算,你得能告诉人家你设计的三次风管内壁温度多少,设计的外壁温度多少,管内一年内最大的积灰量是多少等等。这些玩意从头到尾系统地弄过了,并能熟练地运用了,你那单位估计就没几个人在理论上能比得过你了。发了再写。。。
发表于 2013-6-9 11:34:25 |Error| 显示全部楼层
3.设计拐杖:AUTOCAD与EXCEL,WORD这三样是目前设计的基础三大件,你得玩地烂熟于心,不能有太多的生疏之处,否则,设计就没什麽意思了,这好比英语翻译口语不流利,听力听不懂人家说话是一样的道理。特别强调:AUTOCAD设计的比例还是首选1:1画图,因为这和不同的人员与不同的设计院之间的交流与插图都提供了无限的方便。不要自行其事搞自己的设计比例,比如以1:100设计【实际尺寸1000mm,屏幕图上只10mm】。4 \' ^/ _9 |8 B2 c4 X5 c2 \
4.资料的积累:这必须有个习惯。工艺设计,没有资料是不行的。资料特别是各种手册,规范,图侧,设备选型样本,非标准件标准图。。。。。你收集的资料必须有个系统的观念,并要电子化为好,纸的东芝容易翻破不是主要的原因,关键是携带不便,插图没门,极大地限制了设计效率的提高。所以,你要建立自己的CAD图库,比如各种斜槽的,各种提升机的,各种皮带的。。。。到用时直接调出插上比一笔一画地自己画要快多了。这些工作都很枯燥,需要长时间的积累,但不做的话,你永远比别人低一个档次。
发表于 2013-6-9 11:47:30 |Error| 显示全部楼层
5.设计如何入门:8 w6 `$ A7 h5 c6 y" N5 x. t
上面各位仁兄都说的很多也很到位。我补充一下:入门首先是要建立起对自己的信心的问题,即别人行我也能行的问题。要这样,可以先干一个小的辅助工程或一个小车间的非标。但要注意,你第一个工程一定要在设计阶段自己干完后请别人帮你审核一下题点意见,你修改完后应该是切实可行无差错的成品图。一旦你这设计的东西付诸实施并且什麽问题都没有,你的信心也就来了:原来设计不过如此,别人会你也能会。没这个开始或开始就搞砸了,一般都有设计阴影与设计恐惧症,对以后提高水平障碍极大。
发表于 2013-6-9 11:53:45 |Error| 显示全部楼层
6.提高水平:这个过程很辛苦,即使你是个总工程师或是项目负责人了,你依然要有这个辛苦的过程,要不怎么说设计是个苦差事呢?比如你原来是设计水泥的,现在你院接了一个余热发电的工程,你能不把别人的图纸等等资料报着啃梦这学?提高阶段就应该如此,每个新的车间对你都是一个挑战,就要用这种精神吧别人设计的东西看通弄熟,开始可能是照葫芦画瓢,后面就能熟练运用而随心所欲地设计而不逾矩了。一个一个车间能按流程那是最好的,你能按流程也行,这如同你学一门新课要一页一页学是一样的道理。
6 x8 `; r) q) |! X( `  `& H- k4 [+ _2 P" P1 U7 w+ u! }' i' h
发表于 2013-6-9 12:06:13 |Error| 显示全部楼层
7.高级设计阶段:除非你在国家对的设计院,比如TC/NC/CDC,比如铁四院或国家电力设计院这样级别的设计院,你要达到设计大师的程度并为设计人说认可,那不客气地说,可能性很小。因为这有一个牛群效应的问题:在牛在牛群中混,若干年后牛的智力不会超过狐狸,且大多数牛的智力水平都趋同。对你们那家小设计院来说,就是N年后你会发现,大家的水平都差不多,能干点事,但和大院的大师一比差远了,你会发现在设计中中有些如鱼翅如鲠在喉的问题存在。$ _5 ]/ L0 k% ^! o! X
要达到高级水准,唯一的办法是走出去,多交流,多交朋友。你在国家一等一的大院没两个知心的朋友为你指点,特别是为你提供资料。更重要的是你能知道那些国家级的大师的动态,他的水有多深。你只有这样你才能迈入高级的设计阶段。宋濂的劝学不是说过吗?这叫“又患名人硕士与游”,你连大师人都没见过,没有交游过,读人家两本书就想和人家平起平坐,门都没有。当然,想到这阶段,你的文化水准要求也高了,起码应该是硕士以上,起码在行业内混得有点名气,起码国家级别的专业刊物上时不时就露个脸熟。。。。
发表于 2013-6-9 12:06:44 |Error| 显示全部楼层
算了,不说了,越说越离谱了。哈哈~~这语文是体育老师教的,回帖只能这样了。
发表于 2013-6-10 10:47:55 |Error| 显示全部楼层
buct303 发表于 2011-11-20 19:04
1 ]. }5 t: V3 x  N回复 5# 飞鹏星月
: i& f# G2 w. s! b
私人设计院就是这,你学会了别人咋混!
GMT+8, 2026-11-10 10:21 , Processed in 0.163829 second(s), 15 queries .
