查看: 626|回复: 1
铁矿砂密度、安息角度、运行起来的安息角度?
发表于 2011-11-18 09:12:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
铁矿砂密度、安息角度、运行起来的安息角度?请大家帮帮忙,谁知道啊?
发表于 2011-11-18 11:20:08 |Error| 显示全部楼层
  以下是几种比较重要的铁矿石的比重
磁铁矿
是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe3O4,是Fe2O3和FeO的复合物,呈黑灰色,比重大约5.15左右。
赤铁矿
  也是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe2O3,呈暗红色,比重大约为5.26。
褐铁矿
  这是含有氢氧化铁的矿石。它是针铁矿(Goethite)HFeO2和鳞铁矿(LepidoCRocite)FeO(OH)两种不同结构矿石的统称,也有人把它主要成份的化学式写成mFe2O3.nH2O,呈现土黄或棕色,含有Fe约62%,O 27%,H2O 11%,比重约为3.6~4.0。
菱铁矿
  是含有碳酸铁的矿石,主要成份为FeCO3,呈现青灰色,比重在3.8左右。
铁的硅酸盐矿
  此类矿石是一种复合盐,没有一定的化学式,成份的变化很大,一般呈现深绿色,比重为3.8左右。
硫化铁矿
  这种矿石含有FeS2,含Fe只有46.6%而S的含量达到53.4%。呈现灰黄色,比重大约为4.95~5.10。
堆积角一般为安息角的50%-75%
供你参考
GMT+8, 2026-11-11 12:44 , Processed in 0.270516 second(s), 31 queries .
