查看: 1033|回复: 17
DTII型车拉塔架太重了,改了下,大家给点意见
发表于 2011-11-17 17:21:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
自己改的,轻了不少,承载上大家讨论下,给点意见
塔架.rar
1.08 MB, 下载次数: 18
发表于 2011-11-17 19:43:51 |Error| 显示全部楼层
实话说,没看清尺寸,这种拉紧塔架个人感觉主要要求就是结实,不清楚你为什么要减轻重量,你是施工方??大包?再就是如果附属的胶带机没有什么变换装置的话,建议在配重的垂直部分加设起吊设备,要不检修会很麻烦。应该还有滑轮,一般没有把他直接坐在皮带机中心线上的单位。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2011-11-18 08:24:16 |Error| 显示全部楼层
改的目的是因为皮带不是超长距离,也就百来米,配重也不是很多,感觉短距离输送的时候用原图太浪费
发表于 2011-11-18 08:56:42 |Error| 显示全部楼层
对于短距离且拉力适中的胶带机,机尾塔架重锤的结构可适当在厂家二次设计制造时改进,查相关的手册和不同厂家的选型,有的塔架重量和结构胶大,实在没有必要,保证重锤的拉紧力就可以!
发表于 2011-11-19 09:29:27 |Error| 显示全部楼层
短皮带的直接改成方架子的不更简单
发表于 2011-11-19 10:09:55 |Error| 显示全部楼层
这种塔架只能增加重量,不能减少重量。
发表于 2011-11-24 09:07:59 |Error| 显示全部楼层
先下载看一下
发表于 2011-11-24 10:05:36 |Error| 显示全部楼层
距离短,拉力小,为啥不考虑用液压拉紧装置?又不占地方又好用
发表于 2011-11-24 11:56:11 |Error| 显示全部楼层
百多米的输送机没有高度空间么?有的话,尽量用垂直重锤拉紧装置。用塔架主要是长距离或水平布置没空间时使用。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cayuer + 2 精彩回复
发表于 2011-11-25 10:30:21 |Error| 显示全部楼层
如果有条件的话建议使用垂直拉紧。
发表于 2011-11-25 11:12:18 |Error| 显示全部楼层
选择垂直拉紧装置最好用DTII型带护罩的,TD75型的却是结构不好,掉了物料仅拉紧滚筒就麻烦 了!!
发表于 2012-4-5 22:47:51 |Error| 显示全部楼层
能帮我讲一下塔架的设计过程和工作原理吗,可以从哪查吗
发表于 2012-4-6 17:18:01 |Error| 显示全部楼层
该可以改,但受力一定要保证。
发表于 2012-4-6 17:18:42 |Error| 显示全部楼层
不经过计算盲目的改,是不应该的。
发表于 2013-3-25 13:48:52 |Error| 显示全部楼层
有改进就不错,不要抹灭创新,不论合不合理,有改进就好
GMT+8, 2026-11-10 12:59 , Processed in 0.310855 second(s), 37 queries .
