查看: 182|回复: 3
HB型链板、链斗式输送机特点和外形结构及适用范围
发表于 2011-11-17 14:42:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
HB型链板、链斗式输送机特点和外形结构及适用范围2 N3 Y, ?: A. X2 k2 W4 d1 `8 \+ }
HB型链板、链斗式输送机是一种固定输送设备,该系列输送机有如下特点: 1、适应性强,本机适用于不带粘性的散状物料及粒状、块状物料的输送,尤其适用于块状较大,且具有锋利棱角,灼热的(如水泥熟料等)物料的输送,而且在输送过程中可同时完成冷却、清洗等工艺过程; 2、整机装置紧凑、安装、调试、维修方便; 3、链板、链斗结构合理、刚性好,耐冲击性强; 4、以滚动磨擦代替滑动磨擦、运行阻力低; 5、链板机适用0°~15°倾角,链斗机输送倾角最大可达45°; 6、输送距离≤30m时,可采用环链及板链作牵引件,输送距离>30m时,为防止滑动,需采用板链作牵引件。
4 b- j' ^; z& i/ {/ }/ h外形结构
9 B$ Q5 Q( I) g3 R) f. K  a    1、链板机板沿高一般为80~120mm,视输送物料及输送量在设计时可适当变动,其物料是连续在链板上存放,为防止其过多漏料,其上倾角度一般不大于15°,其外型结构见下图。
) i/ @' X- R# K5 R  p  A/ x    2、链斗机的物料是存放在单链斗里进行输送,其在输送过程中,依靠重力及滚轮作用,链斗总处于水平状态,故其可用于较大倾角输送物料过程,其最大上倾角可达到45°,) G: a8 g3 D! v8 S
注意事项
+ ^% ~. b( s: H1 Q: d1 Q2 g0 z* ?    1、链斗机、链板机主要用于输送磨损强,温度高的物料,用户订货时需注明型号,两轮中心距,倾斜角度,最大输送量等工艺参数。8 W+ X9 N% U' }3 L
    2、动力装置在链斗(板)机头部、左、右装可根据用户要求变动。* F3 K  i# _1 B8 v8 z2 ?$ S& P
    3、输送速度以8~10m/min为宜,太低影响输送量,太高噪音大,磨损增大。且HB800、HB1000适宜输送堆密度较小的物料。
发表于 2013-7-10 09:23:23 |Error| 显示全部楼层
有图纸或者图片吗?
发表于 2013-7-11 14:40:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主!最好能发个设备图片或者是图纸,这样我们就能学的更透了!
发表于 2013-7-18 20:49:47 |Error| 显示全部楼层
链斗输送机的物料性质有要求吗
GMT+8, 2026-11-9 22:00 , Processed in 0.213099 second(s), 23 queries .
